8929
Motorkrångel Passat TDI -94
Darth Vader
1 644 Inlägg
2 december 2007
Hej
En bekant till mig har fått problem med sin Passat tdi.
Vid hård belastning, t.ex. backar så hugger motorn, samtidigt som den är väldigt slö i allmänhet. I hastigheter runt 80 och uppåt orkar den knappt accelerera.
Är det någon som har en ide om vad som kan vara fel?
Braaaaap?
550 Inlägg
2 december 2007
Wastgate klockan brukar rosta fast. Kolla så att den funkar som den ska.
288 Inlägg
2 december 2007
Gissar att antingen har en slang till turbon gått sönder, vilket kan vara svårt att se, så man får följa alla slangar o kolla att de sitter fast o är hela. Även IC`n kan spricka. Ge full gas o lyssna efter pysljud.
Eller rätt vanligt att Luftmassemätaren ger upp, ger också det symptomet. Finns nya här:http://www.nascom.se/
Kolla så den inte suger in luft i bränsle systemet, rätt vanligt. Ofta beror det på att det är spricka i returledningarna.
Darth Vader
1 644 Inlägg
3 december 2007
Till en som inte vet hur wastegateklocka ser ut när den inte är kromad, stor och flashig utan vw original, vart sitter den?
Braaaaap?
550 Inlägg
3 december 2007
Sen sitter på turbon, Du ser en vaccumslang som går ner till klockan, sen sitter där ett stag som i sin tur går till wastegaten.
