10562
ska koppla dump och undrar om någon kan hjälpa mje?
68 Inlägg
3 december 2007
hej hej! tänkte höra om någon viste vart ja ska sätta min dump för de ska pyssa goast... vissa har de från ladd röret mellan intercoolern och insuget,vissa har de i slangensom kommer från turbon till intercollern... hur och vart ska ja koppla in de ??
volvo 745 tic =)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
3 december 2007
så nära insuget som möjligt
68 Inlägg
3 december 2007
okaj okaj bra bra då vet ja ju de!!!
volvo 745 tic =)
302 Inlägg
17 december 2007
nu blev jag nyfiken.. vad har man för fördel utav det?
MVH Pälle
Smålänning
7 887 Inlägg
17 december 2007
MVH Pälle
Ingen större. Alla som läst hydraulik och pneumatik vet att trycket är det samma oavsett vart i systemet man mäter. Dock slipper luften gå bakvägen genom intercoolern vid avlastning, så man sparar gasspjället lite och i teorin klan man få snabbare ladd sen igen smile
169 Inlägg
17 december 2007
Har haft min dump monterad både innan och efter laddluftkylaren och det blir kraftigare avlastning eller "dumpar högre" när den är monterad innan spjället. Därav att dömma skonar man slangar och ic:n mer med denna placering. Teoretiskt får man även snabbare respons eller spool up då man inte "tömmer" ic:n på luft vid varje växling.
Mvh Mattias
