8704
byte från fögasare till insprut på B20
4 Inlägg
5 december 2007
hej har en fråga det är så att jag har en gammal hedlig B20.motor och jag är så trött på förgasarmotor
och då undrar ja om man kan byta från förgasare te insprut utan att byta hela motorn
har hört att man bara behöver byta toppen te insprut.
om detta går vart isf kan man köpa det?
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
5 december 2007
Är det inte lättare att byta till en b21 eller en b23 med insprut, tror jag blir billigast och bäst
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
2 122 Inlägg
6 december 2007
finns ju b20E med insprutning orginal
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Nyman Motorsport
57 Inlägg
6 december 2007
Du får byta toppen å sätta på insprutet... så mkt mer är de inte tror ja....
" Nyman Motorsport "
4 Inlägg
6 december 2007
okej du vet inte vart man får tag i dom ??
Nyman Motorsport
57 Inlägg
6 december 2007
neej, kolla på blocket.. såg att de fanns B20E grejer till salu där för inte så länge sen...
Företagsrepresentant
24 Inlägg
6 december 2007
B20E toppen är den som i folkmun kallades för "50 örestoppen".
Den kallades för det eftersom de gamla silvriga 50 öringarna passade perfekt som täckbrickor där spridarna skulle sitta.
Var ett poppulärt alternativ förr i tiden att använda som grundmaterial när man skulle trimma. Måsta vara väldigt svårt att få tag i en sådan klenod nuförtiden.
Vilken nostalgitripp när jag tänker på det. smile
Släng i en B230 med sprut istället.
Senast redigerat av Fahrer (6 december 2007)
