8988
740 med startproblem !
36 Inlägg
6 december 2007
Tjenna, jag har en 740 GLT som total vägrar starta när den står stilla, om man inte har en jävla tur (den gör lite som den vill me de). Men den startar varje gång när man drar igång den. Har lämnat in den på firma men dom hittar inget fel. Startmotorn går runt å allt annat har ström. Bytt tändstift å bränsle relä å bränsle pump men de blir inte bättre.
Någon som har några tips? Börjar bli "smått" irriterad.. hmm
10 287 Inlägg
6 december 2007
Tändningslåset.
/Göran
(Groucho Marx).
1 Inlägg
6 december 2007
det kanske är backeliten bakom tänigslåset:|
36 Inlägg
6 december 2007
Hum okej, är det nått man kan göra själv?
10 287 Inlägg
6 december 2007
Så här: Plocka loss kontakten till en spridare. Vrid tändningen till läge II. Mät med ett mätinstrument mellan jord (motorblocket) och ett av stiften i kontakten ( prova båda - en skall det vara 12V på - mät där).
Låt nu någon kompis försöka starta bilen genom att vrida på nyckeln - då skall man fortfarande ha kvar spänning i kontakten. Den får inte försvinna, då är det nåt lurt och ofta så är det tändningslåset som jävlas.
/Göran
P.S Fastna inte med fingrarna eller tasken i fläktremmen när ni labbar.
(Groucho Marx).
36 Inlägg
6 december 2007
Tack, får prova detta och hoppas på det bästa annars återkommer jag smile
687 Inlägg
6 december 2007
Eller så har du inte tillräckligt med kräm i Batteriet. Prova o ladda om du inte gjort det.
36 Inlägg
9 december 2007
Nej det är inget fel på batteriet tongue Har laddat det fullt ;D
21 761 Inlägg
9 december 2007
Har du hunnit mäta upp det som Sharky skrev om?
36 Inlägg
9 december 2007
Nej har inte fått tag i ett mätinstrument än, farsan har men e bortrest tongue Typiskt !
