9038
Motor fel på 750
Galen
849 Inlägg
9 december 2007
Har problem med en Bmw 750, den startar och går fint men den varavar bara mellan 700 och 2000 varv.
det är som den har blivit spärrad.
Flera mekaniker påstår att det bara är en elektrisk styrning eller en kontakt till instrumentpanelen eller EML boxen, som blivit oxiderad eller glapp.
vad kan vara felet är det lätt att fixa det?
Mvh Fredde
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
644 Inlägg
9 december 2007
Du har ju redan frågat flera mekaniker och fått svar..??
2 911 Inlägg
9 december 2007
Motorn går i Limp-mode, vilket gör att du ska kunna ta dig till verkstad utan att skada motorn.
Kan vara allt ifrån givare till växellådan, lämna in den för diagnos så får du svaret på en halv sekund.
Har själv en 750 och dom är ett helsike att felsöka utan ODB eller extrem kunskap motorn.
Galen
849 Inlägg
9 december 2007
Jaa, jag vet men jag vill veta om man kan fixa detta själv och vad det är som behövs bytas.
Okej så den måste in på verkstad, så det kan vara allt från ett lätt fixat fel till ett jätte problem?
2 911 Inlägg
9 december 2007
Ring BMW och boka tid för diagnos, kostar nån hundring.
Vanligaste felen är spjällhusmotorerna eller växellådan.
Galen
849 Inlägg
9 december 2007
ok ska göra det tack för svaren;)
