9647
Framsidebild på garaget!
71 Inlägg
5 november 2004
Hej alla bilmänniskor!smile
Tänkte fråga en sak om bilkontot... det är ju den första bilden (den längst till vänster) som syns när man spanar in alla bilar.. kan man byta bild eller måste man alltid dras med bilden man först laddade upp? Har inte förstått det riktigt! Kan ju va kul att förnya sig nån gång! Tack på förhand! Nicke
Administratör
11 968 Inlägg
5 november 2004
Tja! Den bild som syns är ju den du väljer att vara nr 1 i sorteringen. Om du tittar under bilderna på din sida (där du editerar) så ser du att du kan ändra ordningen på dem... bara å ändra mao, står dessutom förklarat också på samma ställe wink
/C
71 Inlägg
5 november 2004
Tack så mycket! Funkade kanon.. ursäkta datakunskaperna! wink
