9884
död 240...hjälp?
827 Inlägg
12 december 2007
har en volvo 240 -88 GL som vinter bil just nu...men igår så doog den bara...har kollat lite o den får ingen sopp...tror att et e bränslepumpen elr bränslepumprellät....men vet inte var rellät sitter??
nån som vet.??
volvoraggare
4 776 Inlägg
12 december 2007
är det relät så brukar den funka i bland och i bland inte vad för min 240 höll på så. testa me att byt relät annars byt bränslepumpen
Pan
12 december 2007
Lyssna om bränsle pumpen låter ngt. Kan ju även testa att dra nya kablar till den.
MVH
Senast redigerat av Pan (12 december 2007)
8 156 Inlägg
12 december 2007
Du kanske kan ha lite nytta av denna tråden?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69#p186069
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
12 december 2007
På min gl´88 satt reläet med ett clips på torpedväggen under handskfacket, alltså vid passagerarens fötter typ..
Kolla säkringen till br.pumpen oxå, ett fel som jag haft är att den "krymper" dvs. den är och ser hel ut men har ingen/dålig kontakt mellan blecken.
mvh// tompa
Mr White
1 072 Inlägg
12 december 2007
kolla om de är relät..annars så kan du kika om huvudsäkringen som sitter på vänster sidan mot skärmen vid tändspolen har ärjat eller gått...kolla även om du får fram några felkoder..
brukar vara vanligt att soppa pumpsrelä går sönder i lödningarna..de sitter på passarskerasidan mot torpedväggen å är vitt.
