9525
ännu en 740 som inte startar ! =)
Rookie!
18 Inlägg
21 december 2007
okok, tackar så mycker för svaren.
Ska kolla om soppa kommer fram imorgon, så hör jag av mig när jag vet mer! smile
Trevlig Helg! big_smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
21 december 2007
hehe om det blir bortskänkes har jag första tjing wink
men har du hört att soppa pumpen surrar ? på min 740 surrar den så det hörs väl när man vrider på nycklen
2 Inlägg
21 december 2007
Hej, det kan vara modulen som sitter bakom luftburken på insidan av skärmen. Har haft liknande problem. kolla om du kan låna nån med samma nummer, så du inte skaffar en sån i onödan. den styr soppatillförseln och tändningen.
Jag fick soppa men ingen gnista och jag bytte ut allt från nyckel till tändstiften. men inte modulen.
jag har målat lite för att få den lite snyggare.
Streetracer
66 Inlägg
22 december 2007
www.740klubben.se klicka sedan fram till forumet. Finns mycket info o hjälp på denna sida wink
//Johan
+Uppfinnare+
643 Inlägg
23 december 2007
speedshop skrev:
Tur du har en Volvo..
Bara o läsa av felkoden dosan sitter i motorutrymmet..
Fast först kollar du om bilen får gnista..eller Soppa??
var läser man av felkoder i nånstans?? mvh rikard
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
+Uppfinnare+
643 Inlägg
23 december 2007
om skaparen till tråden inte misstycker, så skulle jag vilja fråga också vad som kan göra att en 740 går konstigt på tomgång, höjer och sänker sig i varv, måste ju ligga i styrenheten nånstans.hmm
422 Inlägg
23 december 2007
jag hade samma fel på min bil....han höjdes o ibland dog han nästan...o han gick inte när han blev varm....men men...vi kom fram till att de va lambda på min bil...byte de..se n gick han igen...
Livet är inte lätt när de är svårt, och inte svårt när de är lätt...
+Uppfinnare+
643 Inlägg
23 december 2007
de va ju konstigt, den e bytt för inte så länge sen
422 Inlägg
23 december 2007
jag hade bytt på min med..men den jag köpte va paj från början, så fick köpa ny....men de man kan ju mäta om den funkar....
+Uppfinnare+
643 Inlägg
23 december 2007
okej:) hur mäter man de då??
422 Inlägg
23 december 2007
man mäter ju med en multimeter på en av kablarna till lambda kom inte ihåg vilken men....man får ta upp ett litet hål i sladen o mäta...de ska pendla mellan 0,2-1 volt......motorn ska vara varm då...
+Uppfinnare+
643 Inlägg
23 december 2007
ok, jag får kolla lite, tack ska du ha:)
