11101
tomgångs problem.
2 600 Inlägg
12 december 2007
hej alla nu ha mitt problem blivit värre =/ min tomgång ha länge varit lite  för hög och varit konstigt som tex när jag ska stanna vid ett röd ljus så höjs tomgången till 1300rpm då. nu idag så gjorde jag och en kompis rent spjällhuset skitigt va det  satte tillbaka allt starta bilen oj värre tongue   nu ligger den på 2000rpm när jag stannar bilen. sen går den ner och ligger över tusen varv och vandra lite sen upp och ner . det jag ha gjort det är och gjort rent tomgångs motorn smörjt upp den och alla kontakter och sen ha vi gjort rent spjällhuset och kollat så den inte läcker eller dra tjuv luft igenom att spruta start gas på alla slangar och kopplingar. inget  fel va jag kan se. behöver ite tips på va det kan vara ska till en verkstad imon och höra me. bilen är  en ford scorpio 2,0i väldigt glad om ni kan hjälpa mig.
ursäkta för en del felstavningar hoppas ni förstår än då smile
gör som jag kör gubba racer=)
2 600 Inlägg
13 december 2007
ha nu pratat me automeck. dom sa att det är vanligt att vacum slangen till vevhuset brukar gå av.  få ta och kolla se om jag hittar den.
