11217
Volvo rödblock: skillnaden mellan B230F blocket och B230FT
122 Inlägg
13 december 2007
Hej någon som vet skillnaden mellan B230F blocket och B230FT blocket? Det jag menar är med kolvar och kolvringar och allt sånt. Kompressionsskillnad?
3 Inlägg
13 december 2007
Det är komp sänkta kolvar och tunnare stakar på FT, kolvringar vet ja ej men bör vara samma!
10 287 Inlägg
13 december 2007
"Tunnare stakar"?? På turbon??
Och kolvringar skiljer (så vitt jag vet). Kolvringar till turbomotorer är gjorda i annan , hårdare, material.
/Göran
(Groucho Marx).
486 Inlägg
13 december 2007
/Göran
Jag beställde ringar från KG trimning häromdagen och dom har bara en typ av ringar till alla B230. Men det e ju inte säkert att det e samma från fabrik.
Övriga skillnader: Inget hål för oljeretur, inget uttag för olja till turbon, högre komp i F motorn som sagt.
Skulle tro att vevstakarna e likadana om det e samma årsmodell.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
122 Inlägg
13 december 2007
Okej kanske ingen mening o börja bygga på ett F-block då. Hade en kompis som hade ett fint liggandes. För lyfte toppen på min o bytte den.. Riktigt feta vändkanter va det! Knappt nån mening att horna upp heller tyvärr:/
