11163
trimmning av nissan 200sx s13
23 Inlägg
14 december 2007
Hejsan
Vad krävs för att få ut ca  220-230hk ur en s13?
skulle vara tacksam för lite tips på saker som behövs göras så den håller i hop.
Det som sitter på nu är..
3" avgas, dock från downpipe.
frontmonterad ic ca 600mm*200mm50mm med 2.25" 57mm anslutningar
oljekylare ca 250mm*100mm
räcker orginal tubon?
Its better to burn out than to fade away
1 741 Inlägg
14 december 2007
Jag skulle iaf ha tagit och letat upp en annan snurra.
Byt DP ASAP om du menade att du inte bytt den. Det är där avgaserna är som hetast och tar mest plats.
Någon av chip/piggyback/sprut är nog ett måste åxå. Annars kommer den inte gå bra med dina mods.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
23 Inlägg
14 december 2007
ok , hur mycket klarar turbo av att ge dock för ny turbo känns inte aktuellt?
och vilket chip rör det sig om? steg 1? steg2?
går att ha 3" hela vägen ? har problem med för lågt mottryck så den pressar ut olja i systemet
obs helt ny turbo +rengjorda oljefällor
1 741 Inlägg
14 december 2007
Hmm.. Jag har 3" hela vägen och det ska inte vara några problem alls för en turbo att ha 3" avgas. Steg 2 är det som gäller. (Steg 1 brukar bara vara att den tar bort fuelcutten d.v.s spärren vid ca 1.1bar)
Vet inte vad orginalsnurran klarar maxa faktiskt men luften blir ruggigt varm och den klarar pumpa mindre volymer då.
23 Inlägg
14 december 2007
ok. har en  t3 garret från en gammal saab 900 dock fint skick, är den bättre?
men en 3"downpipe blir de iaf
tack för tipsen.
2 117 Inlägg
14 december 2007
Med de mods du redan har så räcker det med ett chip och att ställa upp laddtrycket till ca 1,1bar för att få 220-230 hästar. En ny soppapump är alltid en bra uppgradering. Är din nuvarande turbo fräsch så klarar den lätt av den effekten. Ska du upp i häradet nära 300 hästar måste du på med en större snurra.
Hur som helst. Du har mycket bra förutsättningar med de prylar du redan har.
99 Inlägg
14 december 2007
Tänk dig för bara innan du leker, dom är lite känsliga för pilliga fingrar maskinerna.
200sx har ju en egen klubb som du kanske borde hänga på, duktiga killar och mycket kunskap samlat under samma fana.
Mvh Ronny
