9436
Dumpventil och sportfilter till t5
11 Inlägg
18 december 2007
Hejsan jag har köpt en dumpventil ( http://www.ridetech.se/Shop/Index.php?sArtId=DV-8 ) och ett sportfilter. Vad måste jag göra för att få ut bästa tänkbara effekt på detta? så det funkar så bra som möjligt? jag har en t5. tacksam för hjälp.cool
645 Inlägg
18 december 2007
Dumpen ska vara så nära gasspjället som möjligt och luftfiltret ska ha så kall luft som möjligt så försöka placera det en bit ifrån motorn och gör/köp avskärmning till det.
//Marcus Saari
11 Inlägg
20 december 2007
tack för hjälpen. någon som vet några mer saker som man kan göra för att det ska låta goare och kanske lite mer effekt. har funderat på att chippa men en bekant sa att jag borde skaffa smidda kolvar då för dom som är orginal inte är gjorde för sånt.  R-spridare är kanske något man borde skaffa också?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
20 december 2007
Du kan lugnt sätta i ett steg1-chip med orginalmotorn om den är frisk och inte sönderkörd.
Det är när man ska passera 300hk som man börjar byta motordelar.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
4 824 Inlägg
21 december 2007
Kolvarna behöver du inte byta förren du börjar komma uppimot 500Hk.
Du behöver inte byta spridare heller då det inte ger någon effekt i sig för allting styrs av programvaran i chipet, spridarna byter du först när du byter till en större turbo.
Mvh Christian
89 Inlägg
21 december 2007
Det finns risk att stakarna börjar ge sig när man börjar komma en bit över 300 pållar.
Grundregeln är vad jag hört att inte ladda över 1,2 med originalprylar.
\\ Mer laddtryck åt folket! //
4 824 Inlägg
21 december 2007
precis, det är stakarna som är den svagaste delen i motorn och det är som sagt 1,2 man brukar säga att dom klarar, visst det finns dom som har kört med högre ladd än så utan att kröka dom men det finns även dom som har krökt dom med mindre ladd också.
Mvh Christian
8 932 Inlägg
21 december 2007
Efektökningen är 0 och ingenting med den där, möjligen har den en placeboefekt men det räknas ju inte  wink
Fotograf på Tierp iDag
