10477
Vw Vento CL 1,8 -93. Motor dör lite titt som tätt
18 Inlägg
18 december 2007
VW Vento CL 1.8 -93.
Det har hänt ett par gånger nu, när jag kör att motorn dör.
Alltså, tändningen bryts, men lampor och dyl lyser. Startmotorn snurrar fin fint.
Bilen är då stendöd i en stund. Sen kan man veva igång den igen efter ca 30min.
Kan även kanske vara bränslepumpen?
Tänkte börja felsöka lite.
Så det vore trevligt om någon hade något tips om i vilken ände
man skulle kunna börja i, vad som kan vara någon trolig orsak eller
om det finns några kända fel på de här modellerna.
Tack så mycket smile // Alex
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
18 december 2007
Kolla så inte insprutnings ventilen har hängt sig.. Det är inte ovanligt..
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
Administratör
3 007 Inlägg
18 december 2007
Jag skulle nog testa en annan fördelare. I fördelaren sitter en hallgivare som när den blivit varm kan tappa signalen och när bilen stått en stund svalnar den och då startar bilen tills den blivit för varm igen och åter stannar. Felet kan komma och gå..
En kopp av den svarta såsen...
18 Inlägg
18 december 2007
Tack för svaret.
Jag antar att jag måste ha ett oscillioskop (stavning?) till det.
Men, kan jag med ett sådant mäta mig fram till det?
Jag menar, lägger den av pga av glapp eller överhettning? Eller den kanske tom är inbyggd.
246 Inlägg
18 december 2007
Steg 1 När den dör kolla om du får gnista på stiften om du får det. fel på bränslesidan
Steg 2 Om ingen gnista.. Hallgivare i fördelaren eller tändmodul som knasar sig
Lycka till..
