9506
Inte en droppe kylvatten i systemet, Volvo 142-74:a
Bilplåtslagare
324 Inlägg
22 december 2007
Bilen startar perfekt och går jämt och fint, men det finns inte en tillstymmelse till vatten i kylsystemet. Var kan det ha tagit vägen? Misstänkte topp-packningen men en bekant sa att motorn hade gått oroligt då. Är ingen ingen mekaniker så jag vet inte säkert, jag kan fixa det,men inte ställa diagnos. Motorn är en B-20. Tacksam för hjälp. Mvh//Erik
8 156 Inlägg
22 december 2007
Det är inte kylaren som läcker nertill då?
Så att allt vatten försvinner ner på marken?
Prova att fylla på vatten, starta motorn och se om det droppar eller sprutar någonstans.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
1 248 Inlägg
22 december 2007
Om inte kylaren, eller ngn slang läcker, så kan det vara så att bilen gått för varm en gång eller flera ggr. Och då trycker ut vattnet...
Hade ett liknande problem med en gammal Saab, då var det vattenpumpen som inte riktigt lirade som den skulle, utan tryckte vattnet genom motorn tillbaka till expansionskärlet ----> som blev överfullt och tryckte ut kylarvätskan ner på backen...
3 235 Inlägg
22 december 2007
Förmodligen är det läckage nånstans.
Och i vissa fall är det svåra att upptäcka, eftersom det slutar att droppa så fort vattenpumpen slutar att rotera.
Fyll på med vatten och låt motorn gå varm, och se samtidigt om det droppar nånstans under...
1 453 Inlägg
22 december 2007
Precis, ställ bilen på torrt underlag eller lägg en bit kartong under hela frontpartiet. Detta kan dock vara missvisande eftersom vatten har en tendens att rinna längs balkar o dyl.
Är det ett läckage så är det ännu lättare att upptäcka om du bygger upp tryck i expansionskärlet, sån anordning finns på verkstad.
Är det toppackningen så brukar det ryka onaturligt mycket ifrån avgasröret, vitfärgad rök kan vara ett varningstecken.
Men å andra sidan så skulle din motor med all säkerhet rasat vid det här laget om du tömt kylsystemet i cyllarna, glykol har en tendens att klumpa ihop sig i hög värme då det består av socker.
volvoraggare
4 776 Inlägg
22 december 2007
kolla toppen också så att det inte rinner i toppen och är alla slangar ordentligt åtdragna
Bilplåtslagare
324 Inlägg
22 december 2007
Tack för alla svar. Ska kollas. Kan tillägga att det är ganska kleggigti expansionskärlet.
