9463
Ta bort Luftmassamätaren ?
31 Inlägg
22 december 2007
Tja ! Jo jag undrar hur kan bilen starta utan LMM??? för jag provade idag att bort LMM för att sätta dit ett öppet filter och när jag gjort de så startade bilen och den fungerade som den brukar men förstår inte riktigt hur de är möjligt eftersom LMM mäter av hur mkt bränsle som ska in? och en annan liten fråga är det skadligt för motorn att ha den borta??neutral hoppas ni förstår vad jag menar....
Vw trimmare
2 995 Inlägg
22 december 2007
LMM mäter luften därefter räknar den ut bränslemängd när du rycker ur kontakten till lmm
ska motorlampan tändas(?) och motorn går in i ett sorts "protect" läge dvs förinställda värden... på tomgång märks det kanske inte skillnad men när du kör kommer bilen gå skit eftersom den fettar på rejält med bensin för att skydda motorn...skadligt? tja om du kör utan den tillräckligt länge...
edit: stavfel
Senast redigerat av MeloveGolf (22 december 2007)
165 Inlägg
22 december 2007
Den sitter där av en orsak.. som föregående talare sade så styr den mängden luft+bränsle som ska in till motorn.. Fel blandning är ingen höjdare för motorn.. Så jag rekomenderar att sätta tillbaka den.
945 Inlägg
22 december 2007
varför vill du ta bort lmm:n, jag fattade inte riktigt, kanske jag som e korkad, men why?
blinka blått om du vill rejsa!
31 Inlägg
22 december 2007
okey jo jag satte tillbaka LMM igen sen...Såg förresten att creatix hade lite olika adaptrar till bilar med LMM som ville ha ett öppetfilter (dock dom som har delat mellan LMM och luftfiltret) om man nu skaffar en sån adapter och sätter dit ett öppet filter då borde de ju bli samma sak som att orginala filtret satt där eller??
302 Inlägg
22 december 2007
vissa dubbelkoniska luftfilter skapar en luft "virvel" in i insuget. och då kan lmm balla ur å gå sönder...  tänk på det innan du sätter dit nått sportfilter..
kör du utan lmm kommer bilen att gå piss, sota igen och dra skitmycket soppa.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
22 december 2007
Om du kollar på de flesta LMM husen så har de någon sorts form av nät innan och ibland efter LMM detta nät gör att luftens "Mönster" blir "Rakt" när den passarerar LMM
såvida man inte bonnmekar dvs kapar bort nätet för att öka arean kommer luften gå fint igenom lmm virvlarna pajjar heller inte lmm men om du har ett "Fullflödes" LMM rör kan LMM mäta fel värden...
Mk3 LMM Observera plastnätet:
http://www.performance-cafe.com/images/021906462a.jpg
31 Inlägg
22 december 2007
okey så ni rekomenderar att ha kvar allt orginal då eller? verkar som att hur man än gör så kan något gå snett hehe big_smile
1 675 Inlägg
22 december 2007
pipercross säljer sport filter till orginal box när man har LMM. Provade att ha ett öppet filter gick en vecka sedan pajade LMM. Så inget att rekomenderas.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
22 december 2007
vad går snett? på med adapter mot lmm och på med luftfiltret och vips är det klart...det ger naturligtvis vissa risker som att lmm faktiskt kan gå sönder av olja/damm och annat skit som öppet filter kan få i sig mer av än ett orginal filter är du ute efter effekt låt orginal sitta kvar är du bara ute efter utseendet/Insugljudet så smäll på öppet filter...
812 Inlägg
22 december 2007
tror du den skulle sitta där om inte motorn behövde den?
1 675 Inlägg
22 december 2007
Den behövs. Fick en väldigt hög bensien förbrukning när min pajade=(
Vw trimmare
2 995 Inlägg
22 december 2007
Styrsystemet är uppbyggt så den ska fetta på för att undvika motorras...
31 Inlägg
22 december 2007
okey får fundera på hur jag ska göra..sätter jag dit nåt filter skaffar jag adapter först..får tacka för alla svar också smile
Vw trimmare
2 995 Inlägg
22 december 2007
vad ahr du för ytterdiameter på din lmm? Jag har mitt filter direkt på min LMM (76mm)..
31 Inlägg
22 december 2007
har inte kollat det än tänkte göra de imorgon..
1 400 Inlägg
22 december 2007
Lmm I Volvo 855 Pallar Mycke Stryk Innan Dom Går Sönder. Ett Öppet Filter Är Inget Problem
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
