7202
Bredden på fälg? Vilken bredd rekommenderas?
Bmw E36
304 Inlägg
21 november 2005
Det stog såhär på en fälg:
Fälgbredd:    7,0
Dimension:    17"
Hur bred är den då? 195/40?
Har just nu, 225 fram och 245 bak, men det är lite oskönt att köra. Drar lite åt sidorna. Kan vara pga lågfriktionsdäcken?
vilken bredd rekommenderas fram+bak? Är det snyggt med 195, 17" ? bra att köra med sådana?
om jag vill ha 225x40x18 + vanliga däck, hur ser det ut? vilken fälgbredd är det då? 8,0?
skicka gärna länk på hur det kan se ut.
Tack för svaren.
Senast redigerat av valkonen (21 november 2005)
12 086 Inlägg
21 november 2005
225/40-18 är ett mått på däck. Och fälgen skall vara mellan 7.5-8.5" bred för att ett sådant däck ska sitta fint.
Att din drar snett kan bero på däcksbredden men har du 245 på nu och sätter på 195 kommer det se löjligt ut.
Däck skrivs bredd(mm)/profil (%)-fälgdiameter(tum) tex 225/40-18
Fälgar skrivs diameter(tum)xbredd(tum) tex 18x8
174 Inlägg
21 november 2005
ta bara bredden i tum*2,5 så får du bredden på fälgen i cm... lr tum*25 för bredden i mm...
Bmw E36
304 Inlägg
21 november 2005
Okej, tack. altså om jag vill ha:
225x40x18 <- vad står 40 för?
Ska det stå:
fälgbredd: 9,0 ?
dimension: 18"
Det borde se snyggt ut.
1 231 Inlägg
21 november 2005
Ska det stå:
fälgbredd: 9,0 ?
dimension: 18"
Fkoff skrev ju nyss hur man läser av det ^.-
Mitt projekt: Evo III
12 086 Inlägg
21 november 2005
40 står för profilen i procent av bredden. ett 225/40-18 däck har alltså profilen 225x0.40=90mm.. och det är från däckets yta mot fälgen. Så när däcket sitter på blir profilen mindre mot fälgens kant som sticker ut en bit från fälgens "däckdiameter".. prova själv o mät dina fälgars yttersta kant. de är runt 1 tum större än vad fälgen är betecknad som.
9 tum bred fälg är för brett för ett 225 däck av så låg profil, du kommer få sk tyskstuket med den applicationen. Fälgkanten kommer sticka ut mkt från däcket. Ett riktmått är 8tum bred fälg för 235mm däck som ska va det optimala för funktion (har jag läst).
174 Inlägg
21 november 2005
40 står för för att höjden på däcket(profilen) är 40% av bredden på däcket...
alltså 225/40=225mm breda och 90mm hög profil... alltså 40% av 225mm=90mm
10 287 Inlägg
21 november 2005
(Groucho Marx).
Bmw E36
304 Inlägg
21 november 2005
Ska det stå:
fälgbredd: 9,0 ?
dimension: 18"
Vill ju vara helt säker smile
711 Inlägg
21 november 2005
valkonen //
Vill du har breda däck då ska du givetvis ha bredare fälgar. Jag rekomenderar minst 8" på fälgarna. För att om du vill ha 245 breda däck bak kommer de då att sticka ut från fälgarna om du har en fälgbred på bara 7". Jag tror inte ens att det går och ha 245:or på en fälg som är bara 7" breda. Egentilgen ska du ha fälgare på 8,5" för att ha däck bredare än 225.
En annan sak, just BMW är jäääääävligt känsliga att du har rätt fälg och däck, annars får du en ordentlig spårig bil. En annan viktig detalj är att du kollar vad din bils ska ha för ET original. De flesta pirat-fälgarna har ET en bra bit under det originala normen. Säg att du ska köpa M3 fälgar och Original är det ET 47 på dessa men piratfälgarna du köper har en ET på 38. Det gör att din bil blir spårig och obekväm och köra. Med andra ord har du kastat bort dina pengar. Så var noga och kolla vad du hr för ET innan du köper några fälga överhuvudtaget. Några siffror nedåt spelar ingen roll men är det stora skillnader då ska du inte köpa dem.
Senast redigerat av Black Knight (21 november 2005)
Oo=00=oO
http://www.garaget.org/?car=1182
Blow My Whistle
Bmw E36
304 Inlägg
22 november 2005
Kanske dåligt med info av mig. jag kommer köpa nya däck samtidigt.
Hur? Var? Kan man kolla det där ET.
vilka däck rekommenderas? Dunlop? kumho? nankang?
Senast redigerat av valkonen (22 november 2005)
305 Inlägg
22 november 2005
dunlop å goodyear e ju samma koncern  .
Kör sommardäcken Kumho .  Är jäkligt nöjd med dom..  Och goodyear maxi ice dubbfria vinterdäck  . Som e hemskt sladdriga och bilen gillar spinna väldigt mycket på bar asfalt yikes ..
