9503
Bränsle
20 Inlägg
23 december 2007
Hej på er
Min Mercedes 300TE startar inte. Den gick igång men stannade. Försökte starta den igen. Den startade men slocknade igen. Batteriet är okey. Bilen är nyservad. Kan det vara bränslepumpen som strular. När jag försöker starta kan inte höra den arbeta utan tycker mest att det knäpper där back. Det knäpper även där fram när jag vrider om startnyckeln.
Kan det vara bränslepumpen eller någon typ av relä som gått sönder?
Bilen är som sagt servad var 750:e mil de senaste året och dess innan var 1000:e
Tacksam för ett svar från er bilkunniga.
//MBkillen
/MBkillen
550 Inlägg
23 december 2007
Mät vid pumpen och se om där kommer spänning. Om där inte gör det så kolla upp löddningarna i bränslepumps relät.
20 Inlägg
23 december 2007
Tack för förslag! Skall testa detta så fort jag hinner.
Har förstått att detta relä ev. kan vara boven. Läste runt lite på olika ställen på internet angående bränslepumpar.
/MBkillen
10 287 Inlägg
23 december 2007
§3 När du postar (gäller forumet)
• Välj en rubrik som tydligt visar vad tråden handlar om och följ rubrikanvisningarna som hittas i en klistrad tråd i varje forum. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna kommer att låsas eller raderas utan förvarning.
Rubrik som består av ett ord eller ett bilmärke räknas inte som tydlig och beskrivande rubrik.
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
