9405
Svarta stift hur sänker jag bensin tillförseln volvo 740 förgasar-motor?
305 Inlägg
25 december 2007
hej som topic lyder så undrar jag hur jag sänker bensin tillförseln på min 740 förgasar motor?
Smålänning
7 887 Inlägg
25 december 2007
Skruvar på CO-skruven. Vart den sitter får du dock ta med nån annan wink
246 Inlägg
25 december 2007
Byt nål o säte
Förmodligen slitet därav hög soppaförbrukning..
Kan visserligen gå o få ner om det inte är grymmt slitet
Justernyckel kan du nog köpa på biltema om dom inte slutat med det..
305 Inlägg
26 december 2007
vad är säte? och kan det sänka soppa för brukningen mkt? och hur vet man om grejerna är sletna?
21 761 Inlägg
26 december 2007
Säte är munstycket. När nålen och munstycket blir slitna så kan soppaförbrukningen öka en del.
En nål ska vara lite lätt jämnt konisk, när den blir sliten så får den en eller flera "midjor" och då är den inte jämnt konisk längre. Man ser och känner på nålen om den har fått midjor.
Munstycket ska ha ett helt runt hål, när det blir slitet så blir hålet mer eller mindre ovalt.
