8906
Saab 9000 talladega - Renovera motor
7 Inlägg
27 december 2007
Hejsan, jag har en Saab 9000 talladega turbo - 90
Den har gått 32000 mil, och är lite slö.
Någon som kan ge lite tips om vad jag ska byta om jag ska renovera motor så billigt som möjligt & veta att motor mår bra. Några tips?
Är även sugen på att byta turbo till en Garett T28, klarar min bil av det?
All hjälp skulle vara till nytta.
Besök även min sida & kommentera bilderna " Talladega90 "
MED VÄNLIG HÄLSNING
Jonathan " talladega " Nordlund
smile
Smålänning
7 887 Inlägg
27 december 2007
Börja med servicedelar. ALLT i tändsystemet, sen rengör spridare, givare, kolla om LMM har smutsig tråd m.m.
Sen kan du börja fundera. budgetrenovering är att bara byta det som inte är som det ska, proffrenovering är att byta allt som slits.
Kan sluta allt mellan 2000 till 12000 kr beroende på hur noggrann du vill va.
turboabstinens
442 Inlägg
27 december 2007
Byta olja, oljefilter, luftfilter, kanske bränslefilter och tändstift (gärna resten i tändväg också) kan göra underverk.
ocertifierad klåpmekare
2 164 Inlägg
27 december 2007
Känn även på axeln i turbon och se om den inte glappar. Gör den det är de nog bara att byta.
Sen så är de nog inte så mycket renovering den behöver utan en ordentlig servic och kolla över så allt funkar som de ska.
MVH
F
246 Inlägg
27 december 2007
En renovering av toppen byte styrningar inslipning ventil o säte byte ventiltätningar
Är en god början..
