9039
Wastegate
+Uppfinnare+
643 Inlägg
28 december 2007
Hej, har nu börjat intressera mej för det här med turbo. Har läst på en del och förstår ganska väl. men jag fattar inte vad wastegaten har för funktion. Vad e skillnaden mellan dumpventil å wastegate (om det är nån). var ska den sitta mm. kom med alla matnyttiga förslag ni kan komma på.
smile
Mvh Rikard
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
645 Inlägg
28 december 2007
wastegaten styr hur mycket laddtryck det blir och en dumpventil släpper helt enkel bara ut laddtrycket när gasspjället stängs.
//Marcus Saari
1 497 Inlägg
28 december 2007
Wastegaten sitter på turbon och öppnar en port som släpper avgaserna
förbi istället för igenom turbon när trycket blir för högt.
Så när wastegaten är öppen går avgaserna inte igenom turbinen.
(Eller när du ställt in att den skall göra det).
Senast redigerat av AxlSam (28 december 2007)
+Uppfinnare+
643 Inlägg
28 december 2007
aha, men vart ska man sätta den om man bygger ett grenrör t.ex då??big_smile
4 670 Inlägg
28 december 2007
så sitter en extern wg på ett ungefär
http://www.garaget.org/gallery/archive/12203/216856_ye80yf.jpg
med andra ord på ett eget rör om det inte är inbyggd wg på turbon
Senast redigerat av mickius (28 december 2007)
699 Inlägg
28 december 2007
Bör sitta i kollektorn i vinkel så att avgaserna hellre går igenom wastegaten än turbon.. Blir lättare att ljustera laddet då..
Bilgalen elektriker :)
