8803
volvo 740 luftburk
55 Inlägg
29 december 2007
hej jag har nyligen tagit bort luftburken och bytt mot ett sportluftfilter istället.
kan detta ge några problem?
har testat att starta bilen. den går runt men går inte igång. kan kanske vara att den står i ett halvkallt garage. men vill höra för säkerhets skull.
Senast redigerat av mislix (29 december 2007)
246 Inlägg
29 december 2007
Prova o lossa kabeln till luftmassemätaren..
Startar den då??
Då haru en kass massemätare..
När du tar bort burken o sätter dit ett öppet filter är det noga som fn att massemätaren sitter fast monterad o inte fladdrar ..
Detta gällar alla bilar egentligen men volvos massmätare är kassa från början
566 Inlägg
29 december 2007
Nä de e bara å köra..men luftmängdmätarn e känslig. så ligger den å skakar så går inte bilen nåt vidare..
246 Inlägg
29 december 2007
Det du gör först är o kolla om du får gnista..
Om..
Om du får soppa..
Annars är det ju bara oläsa av felkoderna som du har..
Då få du säkert ett svar..
Svarta dosan i motorutrymmet med en liten testkabel läs av blinkkåderna..
55 Inlägg
29 december 2007
gnista borde jag väll få? den har ju startat utan problem innan jag bytte och tog bort luftburken:/
vart sitter den dosan och någon mer beskrivning på utsende?
89 Inlägg
29 december 2007
Om den får soppa och gnista ska det fasen hända något iallafall. Kolla så kabeln sitter ordentligt på lmm, ta bort +kabeln på batteriet en liten stund. Koppla ihop igen och testa.
Har inte för mig att det sitter någon "diagnoslåda" på 740 hmm
Senast redigerat av TurboKolle (29 december 2007)
\\ Mer laddtryck åt folket! //
Bärs!
3 456 Inlägg
29 december 2007
GL/GLE/GLT/GLT 16V/Turbo? Vad är det för motor? årsmodell på kärran?
Testdosan sitter på vänster fjädertorn. OM du nu har en så.
Har för mej att bara LH 2.4 har det... eller?
Senast redigerat av Aga_Diff (29 december 2007)
Garaget.org peakade 2008.
55 Inlägg
29 december 2007
det är en volvo 740 tic från 1985
55 Inlägg
29 december 2007
var nyss nere i garaget och lyckades få igång den=) den var nog bara på dåligt humör:P
tack alla för förslagen och råden.
