6620
Automatisk bagageöppnare (Hjälp)
Bessewisser
556 Inlägg
1 januari 2008
Hallå!
Tänkte köpa en http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1712886985
men jag förstår inte hur den där ska funka? Någon som kan förklara för mig lite lätt/simpelt hur den ska kopplas in och hur det funkar rent teoretiskt
Tack på förhand
//SkyNard
How low
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
1 januari 2008
antar att vajjern ska fästas vid själva uppnaren så drar skiten i den så d e uppnar ? yikes
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
1 januari 2008
Verkar inte som det är på nåt annat sätt nej. ^^  smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
2 933 Inlägg
1 januari 2008
Skriv till mig sen när du köpt och monterat och berätta hur det funkar wink
Bessewisser
556 Inlägg
2 januari 2008
ok lungt det wink Vet inte riktigt när jag ska beställa det där men vi får se
//SkyNard
How low
9 108 Inlägg
2 januari 2008
Det är precis en sådan jag har sedan jag rensade hela bakluckan.
Den funkar helt enkelt så att vajern med öglan du ser på bilden dras in mot solenoiden ca 1-1,5cm när du trycker på knappen, meningen är alltså att sätta den inuti bagageluckan så den drar upp öppningsmekanismen.. Riv ner inredningen på bakluckan så ser du hur det funkar och om det är möjligt.
