9350
byta motor från 16valve till 8valve i en 740.. lite frågor...
235 Inlägg
4 januari 2008
hejsan... polarens 740 blev krockad häromdan... han fick tag på en ny 740, en glt 16valve med kass motor så nu tänkte vi sätta i motorn från den krockade 8 ventilaren i glt:n... nu till frågan.. hur är det med kabelhärvan? är det samma härva i dom? så att det bara är att stoppa i motorn och boxarna och plugga in?
Smålänning
7 887 Inlägg
4 januari 2008
Beror ju på...
Är det LH i båda så kan det funka.
Varför inte kolla vad som är fel på 16valven och använda den istället om det är ett skitfel, eller stoppa 16-valvens topp på 8 valven... Slipper omreggningen...
235 Inlägg
4 januari 2008
nja... toppen är skrot på 16ventilaren och den har stått utan insug och grejer länge. och han behöver ha bilen att åka i.... så då tänkte vi slänga i motorn så bilen blir körbar så kan man kolla över och fixa till 16ventilsmotorn sen...
det är iaf elektroniskt sprut på båda.... men va beteckningen är vet jag inte i dagsläget.
812 Inlägg
5 januari 2008
släng över motorn bara. de som kan skilja är ju lh2.2 lr 2.4 men de spelar ingen störe roll om de är f motorer båda 2 (8v b230f  16v b234f)  men satsa på att slänga tillbax 16vn sen..  fan så mkt roligare big_smile  lycka till
man lever bara en gång..
235 Inlägg
5 januari 2008
då får jag tacka... ja det är F motorer bägge två.... dessutom saknades boxarna i 16 ventilaren...men det kanske är samma boxar till 8 och 16 valve? men den 16v motorn ska i igen när den är fixad sen smile
