12753
Vibrerande Saab 9000 Turbo
Adder
972 Inlägg
6 januari 2008
Min topplockspackning gick sönder så bytten den och alla andra packningar dvs en sotningssats, samt fixa iordning kamkedjan på min Saab 9000 2.0 Turbo från -89..
Men nu vibrerar den som 17on när den går på tomgång. Står man still och gasar upp över ca 1200 rmp så slutar den vibrera.. Som att det är tomgångsmotorn som inte får rätt värden eller nått.
Vad kan vara fel ?
Kammen ska stå rätt, det är nya stift dit satta, turbon laddar som den ska och när den väl startat så går den jämt utan misständningar osv och den går på alla cylindrar, har testat med en annan tändkassett.
Hoppas på bra svar för vet i katten vad jag ska göra.
Senast redigerat av Adder (18 januari 2008)
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
Smålänning
7 887 Inlägg
6 januari 2008
Om CE lyser så är det nått fel. Bara att plocka fram felkodsläsaren, och om du inte har nån (det finns ju inte överallt smile ) så får du åka till nån som kan läsa felkoder.
Insprutningen kan du läsa felkoder själv, men hur du gör på 9000 får någon som vet säkert svara på smile
336 Inlägg
6 januari 2008
Skulle kunna vara Luftmassemätaren som spökar.
Fordonsmekaniker, galen o allmänt jävla envis
78 Inlägg
6 januari 2008
Hur du läser ut felkoder på din 9000 kan läsa om på den här länken:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
/Johnny
Allmänt jävla envis!
Adder
972 Inlägg
6 januari 2008
Då borde den väl inte gå bra när man kör ? Eller ?
Senast redigerat av Adder (6 januari 2008)
5 710 Inlägg
7 januari 2008
Ser flera tänkbara möjligheter till fel....
Adder skrev:
samt att den vibrerar som 17on när den går på tomgång.
Adder skrev:
och när den väl startat så går den jämt utan misständningar osv och den går på alla cylindrar..
Hur menar du?
Att den går ojämt och vibrerar på tomgång när den är kall men när den blivigt varm så vibrerar den inte?
Adder skrev:
Kammen står till 110% rätt,
Är du 110% säker på det?
Fenomenet du beskriver låter nämligen som "en kugge fel" syndromet.
Adder skrev:
Kan det vara tändkasetten ?
Ja....provbyt med en du vet är bra.
Adder skrev:
Går det att kolla den på nått annat sätt än att testa men en annan ?
Nej.
Adder skrev:
Tomgångsmotorn ?
Justerar bara tomgångsvarvtalet och kan inte få motorn att vibrera (misstända)
Adder skrev:
CHECK ENGINE lampan lyser de har den gjort ända sen motorn plockades ihop igen. Gör den de automatiskt i och med att allt har varit isär, så att den måste nollas eller är de en indikating på att nått är galet ?
Det är en indikation på att något är galet.
Man kan nolla genom att lossa +polen på batteriet några sekunder, kommer felkoden tillbaka efter det tycker styrsystemet att något är tokigt.
Då får man läsa ut felkoder......
MVH Jonas
MVH Jonas
Adder
972 Inlägg
7 januari 2008
Hur menar du?
Med det menar jag att den går bra vid körning när den väl har startat, för den startar absolut inte när den är kall utan startgas. Men oavsett om den är varm eller kall så skakar/vibrerar den vid tomgång
Kolla senast igår igen för säkerhets skull. Då den står på 0an står alla markeringar rätt..
Nej.
Adder skrev:
Tomgångsmotorn ?
Varför vibrerar den då bara på tomgång ?
Ska testa det...
MVH Jonas
1 400 Inlägg
7 januari 2008
Dett är kammen. Åk till en verksta så att dom kan mäta exakt. Dett räcker att den flyttat sig en kugge för att få problem
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
5 710 Inlägg
7 januari 2008
Ok då är jag med.
Skakningarna/vibrationerna verkar i mina öron som att motorn inte går på alla cylindrar.
Sådant är ju rätt svårt att VETA över nätet men urlätt för ett vant motoröra om man får tillfälle att se/lyssna på den i verkligheten.
Vill inte misstro din kunskap på den punkten men hur gjorde du det?
(bara för att kolla så det inte felar där)
Ja....du...."det brukar bli så" smile
Motorn är känslig på tomgång......snurrar sakta, spänningsnivån är lägre, låg lufttillförsel,är motorn kall går det ganska tungt osv.
Finns det en tändsstörning eller att man har dålig komp brukar detta te sig vid tomgång, får man "snurr" på´t brukar problemen bli mindre/försvinna.
Vid topplockspackningsjobbet:
Kördes den länge med trasig packning?
Mättes toppen upp innan montering?
MVH Jonas
Adder
972 Inlägg
7 januari 2008
Hur mer xakt kan man göra de än på de viset som står ? Skulle de vara flera kugg fel skulle den ju inte gå..
Adder
972 Inlägg
7 januari 2008
jonTe skrev:
Ok då är jag med.
Den gör det.. Är inte ensam om att se/känna/höra det
Såg till och satt täningen i läge 0. Och därefter kontrollera att markeringarna stog över varandra..
Då kan ju en idé var att testa med en 100% fungerande tändkassett att börja med..
2-3 minuter då packningen gick sönder helt.
Den gjorde den samt planades..
Tror jag har hittat felet. En blå kontakt som sitter under insuget i motorn. Satt fast, såg det ut som men så var inte fallet. De var trasig så när man trycker i den åker den ut igen.. Så de är prio nr 1..
5 710 Inlägg
7 januari 2008
Vadå täningen?
När vevaxeln står 0 (kolv 1 eller 4 i högsta position) skall markeringarna på kamaxlarna passa hyvsat mot märkena på kammarna och överfallen.
MVH Jonas
Adder
972 Inlägg
7 januari 2008
jonTe skrev:
Vadå täningen?
Vet inte själv varför jag skrev de :S Mena vevaxeln.. Men de var så vi gjorde..
Men de där blå kontakten som sitter under insuget mellan "insug" 1 och 2 från vänster vad har den för betydelse ?
5 710 Inlägg
8 januari 2008
Hmm...lurigt utan bild.....men är den 2 polig?
Isf kan den höra hemma på en givare mellan pipa 2 och 3 på insuget.
Det är tempgivaren som berättar vilken kylvätsketemperatur motorn har, utan denna blir det CE lampa och dessutom vet inte bilen om den är varm eller kall vilket säkert kan ställa till det vid kallstart.....roll
MVH Jonas
Adder
972 Inlägg
8 januari 2008
Exakt! Så blir att lura dit den på nått vänster så den sitter..
Adder
972 Inlägg
9 januari 2008
Fibbla dit den där blåakontaten så den sitter som berget nu och vipps så starta bilen direkt och CE lampan slockna men ändå vibrerar den något vid tomgång =/ Om vi säger att kammen iallfall står ett kugg fel kommer CE lampan lysa då ? Vad kan annat göra att bilen vibrerar ? Ännu mer fin inställning av tomgången, mer än att den klickar just när man vrider pyttelite på spjället ?  Om tändkassetten har pajat borde väl också CE lampan lysa eller ?
5 710 Inlägg
9 januari 2008
När du skriver "vibrerar" ....menar du då att den inte går på alla cylindrar?
Inte nödvändigtvis.
Vad menar du?
Inte nödvändigtvis
Kamaxelinställningen eller dålig kasett är inte övervakad av motorns stryrsystem.
Dock kan det bli CE ändå om motorn går tillräckligt dåligt tex att lamdavärdet blir heltokigt.
Misständer menar du?
• Kassa stift eller dålig gnista.
• Felaktig bränsleblandning av flera olika anledningar
• Luftläckage
• Dålig komp av flera olika anledningar
MVH Jonas
Adder
972 Inlägg
9 januari 2008
Den går "för bra" för att bara gå på 3 cylindrar. Samt att de känns eller låter inte som att en cylinder "hoppar igång" igen.
Inte nödvändigtvis.
Vad menar du?
De finns ju en grunka som sätter igång tomgångsmotorn som sitter mitt över gasspjället.
Inte nödvändigtvis
Om den misständer, kan de inte vara nått annat ?
• Kassa stift eller dålig gnista. Är ju bytta mot nya..
• Felaktig bränsleblandning av flera olika anledningar Kanske..
• Luftläckage Har sprutat startgas vid olika ställen men motorn går inte upp i varv.
• Dålig komp av flera olika anledningar Kanske..
Hörde med en som hade mekat saab i ett antal år och han sa direkt kammen. Då sa jag att den är kollad flera ggr. Men han sa att de inte spela någon roll då markeringen var så usel. Så även fast de ser ut som de står rätt behövde de inte bara så. Stämmer det ? Isf hur göra man då ?
Adder
972 Inlägg
11 januari 2008
En tankte som slog mig..
Om ni fick välja mellan att kammen stog fel eller att en motorkudde (den under AC kompressorn) var slut vilket av dessa orsaker är mest troligt att bilen vibrerar vid tomgång?
Adder
972 Inlägg
26 januari 2008
Går troll i bilen alltså... Åkte förut och då var den som "vanligt" dvs skakar vid tomgång och går som vanligt vid körning. Men helt plötsligt tyckte jag den gick sämre bara så där, när jag körde en längre sträcka utan stopp. Sen vid ett stopp så skaka inte bilen för 5 öre. Men nu tycker jag den går sämre vid körning. Typ som den går på 3 cylindrar fast bättre på nått sätt. När ett fel försvinner, kommer ett nytt hmm Vad kan ha hänt egentligen ?
Senast redigerat av Adder (26 januari 2008)
