8786
Bilen känns slö på låga varv efter byte till sportluftfilter.
324 Inlägg
7 januari 2008
Jag monterade Öppetluftfilter på Focusen nyligen, och jag tycker den blev lite slöare på låga varv efter det.
eller är det bara inbillning.
Någon mer som tycker samma sak som monterat öppetfilter.
Filtret är ett billigt från micro.
MVH
Senast redigerat av Audikrille (7 januari 2008)
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 januari 2008
Menar du riktigt sport luft filter eller " öppet "?
Riktigt sportfilter stoppar man i orginal burken. Öppen tar man bort org burken,.'
Om du har öppet filter så är det garanterat pga av att den suger i sig massa värme!
Du måste lägga en avskjillningsplåt där.
C H E V R O L E T <3
324 Inlägg
7 januari 2008
Ett öppet filter.
A det kan ju vara det. Har inte satt dit något värmeskydd.
Jag har tänkt dragit dit en slang från fronten. Ska kanske fundera på en plåt också.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
5 042 Inlägg
7 januari 2008
Ett öppet filter.
Dra en slang också. Det är ett bra plus smile
