8793
Spolarvätskeproblem
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
8 januari 2008
Tjena jag har en passat cl -89
När jag ska spola rutan så rinner det bara ut vätska ur hålen ner på motovhuven. Det finns alltså ingen kraft att skicka upp vätskan på rutan. Jag har juckat runt i munstyckerna på huven, som jag har hört att man ska göra, med nål och så men det blir ingen skillnad. Om man kollar på slangarna under huven så ser man att det pumpas upp vätska men oerhört sakta. Är det säkert att det är pumpen som gett sig eller kan det vara andra saker som kan gått sönder.
Mvh. Kalle big_smile
3 235 Inlägg
8 januari 2008
Om pumpen går för fullt, men det är dåligt tryck, så är det nog klaffen i pumpen som tackat för sig.
Kommer det ut nånting till ex på bakrutan?
Kanske den skickar vätskan till fel plats.
Kontrollera så det inte finns läckage nånstans. Byt pump och allt verkar vara i box, den kostar nog inte så mycket.
357 Inlägg
