8971
kan man ta bort turbon på en B230ft???
Bacon
162 Inlägg
9 januari 2008
hej ska kanse köpa en bil med B230ft motor men den är inte regad med det så jag undrar om man bara kan ta bort turbon och ditt med ett vanligt grenrör och åka och bisikta med taksam för svar
Ha de Bacon
12 086 Inlägg
9 januari 2008
De borde gå. Vet inte riktigt hur styrsystemet reagerar utan turbon men troligen reagerar den inte alls o då är de väl bara att köra. Du får ju även dra om tryckrören lite, ska du få de o se ut som de inte sitter turbo är de en del jobb. Men de behövs inte för besiktingens skull.
-utan 940
1 728 Inlägg
9 januari 2008
Tänk på att batteriet och luftfiltret sitter på motsatt sida när det är turbo, blir mycket krångel med LMM och sånt.
Sen har du olje -och vattenrör som måste pluggas, och hålet i blocket för oljereturen.
Inte värt det tycker jag, köp en bil som är reggad med den motorn som sitter i...
Senast redigerat av Andreas 940 (9 januari 2008)
