8649
Farligt med orginal filter på en bsr chipptrimmad bil?
136 Inlägg
10 januari 2008
Jo har ju köpt en bil som var trimmad av b sr och då monterade dem tydligen något öppet luftfilter också. Men det hade förra ägaren tagit bort så nu sitter det orginal. Är det dåligt för motorn eller turbon? Eller kanske nått annat?
De Säger Vi Hej!
341 Inlägg
10 januari 2008
Ett öppet filter släpper in mer skit i motorn om man inte håller efter det. Sliter en del faktiskt, vi har mätt kompet före/efter ett tags körande med ett billigt öppet filter. Blev ganska stor skillnad på kompet. Det finns sportfilter man sätter in i orginalboxen oxå.
945 Inlägg
10 januari 2008
bara  å köra med originalfilter, funkar hur bra som helst big_smile
blinka blått om du vill rejsa!
136 Inlägg
10 januari 2008
k big_smilebig_smile tackar!! Kanske slänger på ett öppet till sommaren får se.. Inte så kul me skit in i motorn hmm
De Säger Vi Hej!
341 Inlägg
10 januari 2008
Den största skillnaden blir ljudet, lite roligare ljud, men någon större effektökning blir det inte.
945 Inlägg
10 januari 2008
skit i öppet, effektökningen e inte "all that great" och med lite otur eller slarv så kan du paja din lmm åxå.
Om du nu ska smälla på ett öppet filter så kan det vara en bra ide och låta det torka över natten och blåsa ur eventuellt överflödig olja med tryckluft efter tvättning.
Avstängd
1 031 Inlägg
10 januari 2008
du missar ett par hästar, lär ju inte känna skillnad.
136 Inlägg
10 januari 2008
ok kanske inte värt o pröva.. har nyligen bytt turbo pga ras. inte så kul att göra igen kanske. hmm nått annat man kan göra för lite goare ljud eller effekt som är enkelt?
De Säger Vi Hej!
