7991
Zeth_Filth 745/945 Turbo Bus projekt.
203 Inlägg
12 januari 2008
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/229170_2cng85.jpg
dagen efter jag bytte till mig den. ser OK ut.
tjenare drog igång med ett vinter projekt med bilen. från början är det en 745 tic från 87. men det sitter B230FT motor med M90 låda, front, dörrar, skufflucka från 940,960 handtak och rails, V90-torkare. 940 svart inredning med halvskinn.
har inhandlat massa grejer för att ha något att pyssla ihop bilen med smile
KKK K27 turbo
X-Grenrör med T3 fläns.
koppar packning.
HKS wastegate 50mm
vita blinkers.
45mm dump. Tial ( kopia )
BTR
Tryckrör 3"
silikon slangar till Tryckrör och insug på turbon.
flänsar och packningar.
grejer för montering av IC
90Graders rör för bygge av skreampipe till WG.
3" rör för bygge av downpipe.
850 spoiler.
18" fälgar med 225/40/18.
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/229171_x6wlht.jpg
den störsa defekten på bilen..får försöka byta bara framdelen av takluckan. men går det inte så får man byta hla taket sad någon som har gjort något liknande så ge mig gärna tips och råd
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/229172_jx7sde.jpg
serut såhär för tillfället....ska höjas och sedan dra gång med slipjobbet tongue
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/229173_435g57.jpg
får lov att visa fina bilder oxå tongue provmonterade blinkers och spoiler ser bra ut tyckr jag i alla fall smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/229174_ltlwdq.jpg
hemmabyggt grenrör. ville inte börja svetsa själv i X-renröret + att det måste byggas om lite om det ska passa. så jag gjort detta som reserv ser jäkligt bra ut tycker jag i alla fall big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/229175_dd23l7.jpg
senaste jobbet. tog bort lyckt torkare + alla svarta små grejer som sticker ut. spacklade och slipade sedan grundade.. resultat = kallas big_smile
har lagt upp en projekt-tråd på turbobanditens forum oxå. http://turbobanditen.forum24.se/turboba … out65.html
motor = ska demonteras och renoveras. svarva kolvar och lite sådan.
chassi = ska rost lagas och slipas ner för lackering.
planer = få en bil som drar blickarna till sig..men inget utställnings bil eller Ljud bygge....bilen ska byggas för BUS big_smile
massor med bilder och mer info finns på min sida på garaget.org/zeth_filth
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ;cat=34970
Senast redigerat av Zeth_Filth (12 januari 2008)
ProJekt AudI A4 B5 Gets Low and Loud.
Doing it my Way! Tyskstuk.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
12 januari 2008
Trevligt projekt.
Men vad har hänt me takluckan yikes ?
C H E V R O L E T <3
203 Inlägg
12 januari 2008
det har rostat som tusan..och jag var dum nog att börja riva i det sad får se om det går att fixa på ett snyggt sätt:)
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
12 januari 2008
haha bättre du köper min kaross ju (oranga)..
4x4 is tha shit!
228 Inlägg
12 januari 2008
grenröret? hur ser det ut på under sidan? alltså vart har du att wgaten? ligger skiten i garaget så ja kan titta på det lr?
4x4 is tha shit!
203 Inlägg
12 januari 2008
nej jag har grenröret hemma hos mig smile men jag ska te garaget idag kanske big_smile så får du titta på det big_smile
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
12 januari 2008
Trevligt projekt, snyggt me vita blinkers wink
Men satan va de hade rostat, bara att skära och sätt dit ny plåt.. undrar om inte volvo kan fixa själva "ramen" runt lickan och en liten bit in på taket..
Borde kunna gå att få tag i kanske..
Aja, lycka till smile
mvh kimpa
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
12 januari 2008
Nice projekt, men satan vad en hade rostat vid takluckan, är det nåt du tänker ha kvar eller tänker du ta bort den? Annars är det väl bort med rosten och svetas dit en plåtbit.
203 Inlägg
13 januari 2008
det blir att försöka laga men går deet inte rycker jag bort den....det lättar ju bilen litte då i alla fall wink
kolla gärna någon gång mer under vintern/våren ska fixadet lite då big_smile
203 Inlägg
18 januari 2008
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/234519_syhpry.jpg
blir bra detta....motorn är lackerad ifelr lager + alla packningar är bytta big_smile
har varit i garaget ett par dagar under veckan. och det börjar bli fart på bygget big_smile
har glmt kameran bara sad men ska fixa bilder till veckan ;D.
har lackerat blocket + bytt alla packningar ska börja plocka ihop det så det går att plocka ner i bilen..
svets är på ingång så alla små rosthål i motor rummet ska fixas sedan ska jag fixa taket
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/234522_wxn134.jpg
gammal bild....har kapat bort all rost + plockat ur allt som har med taklucka att göra.
bilder kommer under nästa veckan....ha det fint så länge big_smile
3 627 Inlägg
18 januari 2008
Är du duktig på att svetsa? Isåfall är det ju bara att leta upp en 700/900 med taklucka och kapa bort den främre delen från den smile
Såg jävligt bra ut med främre stötisen måste jag säga smile 850 stötisen gör sig ruggigt bra på 940 smile Men gör mig en tjänst och bredda en 850bak också, för slänger du på en 960stötis bak så kommer jag böla flodvis med tårar tongue
Helhet is da shiet big_smile
Lycka till!
MVH Jimmy
196 Inlägg
19 januari 2008
skit i takluckka. det väger ju big_smile lägg igen med en plåt så är det ju klart big_smile
Min Sierra dubbelturbo Projekttråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=68146
203 Inlägg
11 februari 2008
tjenare nu jäklar ska det uppdateras....massor är gjort...delar är sålda och nya inhandlade big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253507_nnjbvb.jpg
531 topp..hämtades i helgen + massa smått och gött.
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253508_zelnzw.jpg
andra spridare + ställbar BTR
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253509_1yjsnh.jpg
ny monterat smile hela toppen nyrenoverad...ett jäkla skit att plocka ihop den själv bara men det gick big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253510_usk1e7.jpg
efter toppen var klar va det bara att pocka dit packningen och momentdra ihop skiten smile det blir ganska fint wink
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253511_1vfoex.jpg
bilen skulle lackeras under helgen oxå tyckte jag..så jag och flickvännen började å maskera alla rutor på bilen smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253512_9xhhf5.jpg
halva bilen lackad efter in liten stund smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253513_jnrv5z.jpg
sådär ja ...svart och fin smile ska slipas lite och sedan på med ett lager till smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253514_1kyvgf.jpg
sådär fint blev insuget smile ska kanske te ludvika en sväng...finns en kille där som kan trolla med aluminium wink
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253515_gtknts.jpg
sådär ja...läckert smile nu ska man ara bli av med turbon och lite grejer så man kna köpa dom sista delarna...och så väntar jag på levernas från arvika....stort och mumsigt som ska sitta i fronten big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/33506/253516_f8t4sv.jpg
sådär blev det...blev lite för ivrig med lack-sprutan så det blir at slipa ner hela spoilern och grundlackera den först tongue onödigt jobb när man inte tänker efter...svart e snyggt...och det passar en hård rockare wink
sådär ja...lite mer uppdaterat i alla fall smile nu kommer det inte bilder förns jag fixat tacket och hela bilen är nylackerad...och motorn är ihop-plockad big_smile
