8738
Hjälp! ford scorpio 2,9 hög co mm??
5 Inlägg
12 januari 2008
Hej. jag har en ford scorpio 2,9 automat. 1990. blev ombesiktning på bilen för rostig balk, men det är återgärdat. väntade med att besikta om för länge så det blev en hel ombesiktning och då var plötsligt alla avgasvärden jättehöga..(Hade varmkört) värderna var perfekt vid förra besiktningen.
Nu är co över 2000! bilen har fått dålig tomgång när den blir varm, låter nästan som att det är ett svagt doft ihålit knackande runt motorn med! har kollat så att det inte är nå lekage.
Jag har prövat att byta luft filter, oljefilter, olja och tändstift, har smörjt alla kontakter och kollat alla säkringar.
fylla i etanol innan jag besiktar får ju endast ner co värdet, men ej dom andra värderna.
Är det någon som har något bra förslag på vad det kan vara för fel och hur man lätt kan  återgärda det så var vänlig att hör av er.
//MVH Björn
