8147
300hk i 855 T5-96
31 Inlägg
13 januari 2008
skulle vilja veta vad jag behöver göra för att få 300hk i 855:an ?? de är en 2.0L turbo. Har hört att de ska räcka med typ ett chipp och avgassystem och ett filter men stämmer de ?? en del säger också att jag skulle behöva en 19T turbo också och vart får jag tag på dessa isåna fall??? är inte så kunnig om motorer...Tack på förhand !
850turbo
13 januari 2008
Du har sagt det som du behöver ha för att få dom hästarna:) lycka till!
850turbo
13 januari 2008
Tror de finns turbo på BSR.se ska du ha ny turbo eller?
31 Inlägg
13 januari 2008
okey ja jag är sugen på det. Dock vet jag inte vilket turbo :S hörde bara att 19T turbo skulle vara lagom till 300hk som jag vill ha. dock vet jag inte var och hur mkt den kostar?
1 079 Inlägg
13 januari 2008
Steg 3 som det kallas chip, avgas och luftfilter är i princip max vad du kan göra utan att byta stakar, många anger effekten på steg3 till runt 300hk (beror på var man mäter) på en 2.3 T5 men då går originalturbon på max. En 2.0 har ett 13C turboagg (tror jag) så det är ett mindre turboagg och mindre motor så några 300hk blir det nog inte riktigt men en 250-270 kanske (beroende på var man mäter).
Slänger du på en större turbo bör du ha nya stakar för hållbarhet, större spridare, bränsletrycksregulator, samt en mappning/chip för den hårdvaran om du inte vill köra sönder nåt. Men det kan gå bra ändå om man kör med huvudet, tanka 98 eller V-power (99) för att undvika spikningar, inte stampa pedalen i mattan på 5:ans växel vid omkörning då kan vridet knäcka något.
Finns säkert någon här som blåst upp en 2.0 i den effekten och vet exakt vad man bör byta för att få 300 hållbara kusar.
Senast redigerat av Madhouse (13 januari 2008)
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
Volvomekaniker
299 Inlägg
14 januari 2008
jag har nästan 300hk i min 2,0L och detta är gjort
Autotech steg 4
19T turbo
Ferrita rostfritt
Ljusblå spridare 391cc.
S60r grenrör.
Öppet filter.
Chip
294,7HK vid 6250 RPM
369NM vid 4500 RPM
