8610
Tickande ljud från motorn.
191 Inlägg
14 januari 2008
för en tid sen så hörde jag ett tickande ljud från motorn, det ökade i takt med att jag gasade. sen helt plötsligt försvann det... men i morse startade jag bilen igen å då var det tillbaka. nån som kanske har en aning?
3 235 Inlägg
14 januari 2008
Bytt olja. Motorer kan ticka när det är daxs att byda olja. Om det fortsätter att ticka när motorn är varm, är det inte bra. Kan vara tecken på att det är massa smuts i oljan som stör ventillyftarna.
Lastbilschafför
86 Inlägg
14 januari 2008
Kan väl vara en del olika orsaker till de...men ett ställe att börja på kan ju vara att byta oljan i motorn...de hjälpte på min audi som ja då hade som lät som en symaskin tongue
Det är hårt att ligga på topp :D
191 Inlägg
14 januari 2008
jag fyllde på oljan när de la av förra gången... men de va ju typ 1 månad sen... kanske dags å byta allt då kanske?
Lastbilschafför
86 Inlägg
14 januari 2008
Töm ut all olja och fyll på nytt
