6615
Har ditt innetak tappat fästet???
28 Inlägg
14 januari 2008
Det problemet hade jag i min 740... Kan bero på småhål som bildades och som samlade fukt... Jag har provat på "lösningen" att häfta taket, men det hjälpte inte länge... sad
Då bestämde jag mig för att slita ner "tyget" och så gott som hela "skummplattan". Jag tycker att taket blev mkt bättre nu och man behöver inte oroa sig för om taket ska sunka ihop igen. wink
Jag planerar att spraymåla den nya ytan med hobbyfärg - tror de blir vitt lr svart...
Senare kommer jag kanske köpa nått nytt tyg lr skinn om de inte blir bra... cool
12 086 Inlägg
14 januari 2008
En kompis till mig köpte en 740 som någon slitit ner tyget på så skummet satt kvar. Det hade hen i sin tur sprayat svart och de va bland de skabbigaste jag sätt. Är de de du menar? tongue
2 079 Inlägg
14 januari 2008
Har ditt innertak tappat fästet???
japp, så jag byte ut det mot vanligt tyg
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
14 januari 2008
räcker det inte med en tråd? måste d finnas tre?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
28 Inlägg
14 januari 2008
lessen hade lite problem me mitt internet när jag skrev tråden. trodde inte att de andra hade kommit... finns de nått sätt att slänga de andra på?
28 Inlägg
14 januari 2008
hehe jo de e så... men använde han rätt färg? jag kan förstå om de kan lukta, men då måste man ju vädra medans man håller på å spraya
28 Inlägg
14 januari 2008
va kostade det? va de krångligt att få till det rätt? kan ju bli veck å luftigt...
4 506 Inlägg
14 januari 2008
Vanligt tyg och Spraylim kanske kan funka?
Kan du andas kan du dö.
28 Inlägg
15 januari 2008
försökte laga det gamla med spraylim men det hjälpte inte... men de borde väl gå med nytt tyg?
95 Inlägg
15 januari 2008
Lite offtopic, men måste passa på!
Ingen av er som tagit ner det och bytt? I så fall vill jag veta om det bara är att "dra" ur taket från där det sitter inskjutet vid luckan?  (kombi)
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
15 januari 2008
Du får ju lossa på handtag, belysning och sådana ting först innan du rycker loss innertaket.
Rekomenderar dock att vara två när ni monterar tillbaka, går snabbare och sparar många sura miner.
95 Inlägg
16 januari 2008
Det har jag redan gjort =P
Men jag drar det alltså bara framåt? Det  verkar sitta hårt.. Lyckas man få in det lika långt sedan?
17 Inlägg
16 januari 2008
du måste ju montera ner den bakersta panelen med. vet inte om du gjort det. men jag hade ut mitt härom dagen och det var då inga problem. sen använde jag spraylim och nytt svart tyg och klädde det igen, inga problem alls. snyggt blir det med smile
smärta är en högre form av njutning!!!
28 Inlägg
16 januari 2008
som ja kanske nämnde så sitter innetaket fastskruckat bakom listerna/ panelen. måste ta loss de för att komma åt! ;P
95 Inlägg
16 januari 2008
Alla panelerna är borttagna, samt listen i framrutan o solskydd handtag m.m.
Har du en kombi? Under den plast som sitter längst bak, är taket (som det ser ut) bara inskjutet i plåten. Drar jag bara rakt ut därifrån? Försökte lite, och det satt hårt.
95 Inlägg
16 januari 2008
Allt är lossat, jag menar det sista momentet. Vet någon om det bara är att dra?
20 Inlägg
16 januari 2008
farsan köpte svart baslåde tyg och klädde inner taket med i sin camaro blev skit snyggt han använde spray lim. detta va 6 år sen det har fortfarande inte lossnat
..If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white?
17 Inlägg
17 januari 2008
jag har kombi... det är bara att dra ut det... sitter lite hårt men det kommer att med lite våld ska du se tongue
28 Inlägg
17 januari 2008
ok ,snyggt! ;P
men e de inte krångligt att få dit tyget? e en ganska jobbig arbetsposition... på 740in e de lite krångligt för innetaket e inte helt plant... sticker ner lite på mitten utav taket...
17 Inlägg
17 januari 2008
4NDR34S skrev:
ok ,snyggt! ;P
jag klädde med svart lycra. 50 spänn för 5 meter och det räcker mer än nog till en kombi. det är inga problem med vecken som är i tacket. man limmar och formar tyget efter taket hur man vill. lätt som f*n big_smile
