9959
Turbo.
136 Inlägg
15 januari 2008
t16 turbo, undrar varför det inte går o ställa laddtrycket på wg:n ?  man kan ju skruva på wg:n för o ställa laddtrycket jag har skruvat o skruvat åt båda hållen men det gör ingen skillnad  laddtrycket sjunker men  höjs inte:/  mvh robin olsson
Senast redigerat av Olsson__ (15 januari 2008)
136 Inlägg
15 januari 2008
vad jag menar är , man kan ju skruva på wg:n för o ställa laddtrycket jag har skruvat o skruvat men det gör ingen skillnad möjligen att laddtrycket sjunker men inte att höjs ?! bättre ? :p mvh robin olsson
1 311 Inlägg
15 januari 2008
de wg-klockorna som sitter på de är värdelösa, köp en riktig för en 500ing eller nåt!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
136 Inlägg
15 januari 2008
tror du det är clockan som är kass då?
1 311 Inlägg
15 januari 2008
skulle tro att det är samma typ av klocka som på 16t turboaggregaten och då är den inte kass utan kontruerad för ett tryck på ca 0,5 bar +- nån tiondel... alltså inte byggd för högre tryck, du skall ha en med hårdare fjäder!
åsså är det bra om du skriver med vilken motor/bil det gäller!
214 Inlägg
15 januari 2008
Nej, inget fel på de klockorna, funkar utmärkt, men ju är det ju APC som styr laddtrycket via magnetventilen.
Bara löda och skruva lite i APC-boxen så kommer bilen ladda mer och skulle bilen spika så skjuter du inte motorn, eftersom APC justerar ner laddtrycket då.
Administratör
11 968 Inlägg
15 januari 2008
Tråd låst med hänvisning till rubriksanvisningarna. Du blev uppmanad flera gånger om att rubriken är otillräcklig utan att ändra, så jag låser istället.
Läs igenom rubriksanvisningarna och prova igen med en ny tråd.
