8155
Saab 9-3-99 STENDÖD!!!
1 Inlägg
16 januari 2008
Hallå mina bil vänner! nu är det så att min Saab 9-3 är stendöd,, kan inte få igång den,, jag skulle köra en runda för några dagar sen, och den började hacka till, började typ bubbla, sen funkade den igen, nästa gång när jag skulle svänga så gjorde den lika dant och jag har ej fått igång den?, det går att vrida om nycklen och den försöker starta, men den startar ej, jag som ej kan så mycket om bilar hade behövt lite tips nu?
Tack på förhand mina vänner.. MVh/Roba
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
16 januari 2008
Kollat stiften?
1 418 Inlägg
16 januari 2008
tändkassetten?
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
269 Inlägg
16 januari 2008
Går soppapumpen?? precis så där betedde sig min när pumpen la av.
Mopar or no car:)
5 710 Inlägg
16 januari 2008
Troligaste orsakerna är:
• DI-kasett.
Du kan inte kolla denna själv på något sätt utan den måste provbytas.
• Bränslepump.
Denna kan man ganska enkelt ´kolla efter själv genom att man lyssnar noggrannt i baksätesregionen eller under bilen vid tanken  när du vrider på tändningen.
Ett surr under några sekunder skall höras.
Hörs surret fungerar pumpen hörs det inte kan man förbereda sig på ett byte.
• Veveaxelgivare
Kolla om varvräknaren "hoppar" när du kör på startmotorn gör den inte det är givaren död.
Lycka till!
MVH Jonas
