29152
Honda kunniga, kolla hit!
495 Inlägg
17 januari 2008
hallo!
ja behöver lite hjälp med min civic type r! jag ska ta bort den Silvriga plasten vid stereon (BILD UNDER MIN BIL!!!!! vet ej hur man lägger upp bild här på forumet) men ja vet inte riktigt hur man ska gå till väga och undrar om någon kan förklar eller säga hur man ska göra!
tack på förhand
mig <3 vtec = sant
495 Inlägg
17 januari 2008
ingen?
mig <3 vtec = sant
dARKiE
5 031 Inlägg
17 januari 2008
Köp en "gör det själv" verkstadsbok om just din modell är ett tips.
Köper alltid till mina bilar såfort jag skaffat en ny.
Står det mesta med fina förklaringar.
495 Inlägg
17 januari 2008
henkebenke skrev:
kolla på www.hondaklubben.com/forum
jag har kollat lite där men det är så svårt när man inte är medlem och inte kan skriva och söka! hehe
mig <3 vtec = sant
495 Inlägg
17 januari 2008
ja det är ju fan smart! men frågan är vart man får tag på en sån?smile
mig <3 vtec = sant
dARKiE
5 031 Inlägg
17 januari 2008
Mekonomen borde kunna skaffa en sådan. Dem heter Heynes eller nåt sånt big_smile
2 201 Inlägg
17 januari 2008
du behöver inte vara medlem. bara registrera dig på forumet
om det finns "haynes" handbok för ctr, har jag faktiskt aldrig sett
Cruel
17 januari 2008
Om du tar bort den övre plasten så går det nog hur simpelt som helst att få bort den nedre..
Det är väl som alla bilar över 2000.. allt sitter med clips å gör det inte det så går det alltid att reparera.
det kan ju inte vara så farligt att försöka.
du märker ju när plasten vidgas så mkt att den nästan spricker.
VW-nörd?
4 332 Inlägg
17 januari 2008
Haynes smile Kostar väl 250-350 spänn, fundera på å köpa en me, bra o ha grej.
495 Inlägg
17 januari 2008
ja jo det är ju sant... och om det nu skulle gå sönder så går det ju alltid att laga:) det ska ju ändå lackas om...
mig <3 vtec = sant
495 Inlägg
17 januari 2008
nu har ja registrerat mig på hondaklubben och väntar bara på länken som skulle skickas till min mail men den kommer aldrig men snart kanske:)
och annars får ja hoppas på att det finns en "haynes" bok åt en ctr då!
mig <3 vtec = sant
1 827 Inlägg
17 januari 2008
Haynesbok är överskattat!
Du ska ha en WSM (workshopmanual). Finns att ladda ner på nätet.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
495 Inlägg
17 januari 2008
hahaha ja men då antar ja att det står på engelska och det är inte min starkaste sida:P hehe. men ja hittade en sån som ja laddar hem så vi får se om ja hittar nått bra! tack iaf
mig <3 vtec = sant
OEM <3
6 957 Inlägg
17 januari 2008
Finns väl till vanliga Civics av samma årsmodeller?
De borde väl inte vara större skillnad på placering av stereo big_smile
OEM <3
172 Inlägg
17 januari 2008
har har du en snabbguide..dock på engelska
unscrew your shift knob (pull the boot down first)
place you fingers into the boot, inverting it into the dash
pull gently but forcefully around the hole towards the outer edge of the dash (near lower console - cupholders)
Unhook the hazard harness
remove the lower half of the dash.
Unscrew the two black screws on the metal bar
force the metal bar over the little brackets that hold it in place now (try twisting one end over first, then the next)
remove the large black wire loom by pressing in the tab and pushing towards the firewall
there are now two hex head screws on either side of the metal frame that holds the dsah (radio/pocket) firm.
These screws are 8mm, use a small open ended wrench or ratchet, the heads face the steering wheel and glove box accordingly.
Once removed, just pull towards the cabin
carefully remove the harnesses from the radio, a/c controls and buttons (3 harnesses total)
Senast redigerat av MrFister (17 januari 2008)
wroooooomprrrsssssscccchhhh
495 Inlägg
17 januari 2008
Tack så hemskt mkt! ska ja ut och prova riva imorn eller på lördag så får man väl se om man lyckas:)
mig <3 vtec = sant
504 Inlägg
17 januari 2008
Härliga är att i Honda sitter allt med clips big_smile
