7793
Sportluftfilter storlek på lmm 850 t5, samt en fråga om dumpventil.
592 Inlägg
17 januari 2008
Hej
Tänkte köpa ett pipercross luftfilter till min 850 t5 men va är det för storlek på lmm?. 80mm har en del sagt till mig men jag försökt söka på 80mm och luftfilter och lite allt möjligt men hittar inget som säger att det är 80mm. Så va är det för anslutningsstorlek på luftfilter man ska ha?. Eller måste man göra nått mer?. Orkar inte gå ut och mäta, har inget garage och det är mörkt ute på gården.
Sen har jag monterat en hks-ssqv-kopia dumpventil med dumplock till turbon men hur ställer man in dumpventilen korrekt på skruven?. Ska man skruva in den tills den knappt orkar öppna och sen skruva tillbaka nått varv eller ska man ha den så löst spänd så den precis orkar hålla kvar laddtryck typ?. För jag antar att på hks-ssqv-kopiorna att man ska skruva in för att spänna fjädern och ut för att släppa den (Verkar mest logiskt).
mvh, Jens
Senast redigerat av 744tic (17 januari 2008)
Norrlänning
1 453 Inlägg
18 januari 2008
70 mm är de iaf, beställde filter färra veckan smile
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
8 309 Inlägg
18 januari 2008
Kolla så den håller tätt på tomgång, den ska va så löst spänd som möjligt utan at den börjar dra tjuvluft, då är den rätt inställd.
