15440
laddtrycket försvinner volvo 850
Volvomekaniker
299 Inlägg
23 januari 2008
När jag ger full gas i 4ans växel så precis när ladd tycket är uppe så försvinner laddtrycket typ 2sek sen kommer det igen.
jag har kollat alla slangar , katten och provtryckt wg  och kan inte hitta något skumt.
Bamse940Ltt
23 januari 2008
har du kollat magnetventilen??
Techcnis
23 januari 2008
troligen magnetventilen som spökar
252 Inlägg
23 januari 2008
Det är inte att hela bilen typ dör i 1-2sec innan den kommer igen?
Spikar inte bara nåt elektriskt som slår ifrån?
Volvomekaniker
299 Inlägg
24 januari 2008
nä det är bara laddtrycket som går ner på 0,4 bar sen går det upp igen till 1,1 bar.
Volvomekaniker
299 Inlägg
24 januari 2008
Var kan man köpa en sån ventil??
Går den att kontrollera om den är kass??
Kan man koppla bort den??
Bamse940Ltt
24 januari 2008
finns att köpa ny på volvo.
får att koppla bort den genom att plugga anslutningarna på den.. o sen koppla slangen från kompressor huset på turbon direkt till wg. o styra laddtrycket mekaniskt med pysventil.
Volvomekaniker
299 Inlägg
24 januari 2008
My__style skrev:
3213132131
Hojmek
748 Inlägg
24 januari 2008
Rille_745 skrev:
My__style skrev:
3213132131
3213132131 = art nr på volvo
Volvomekaniker
299 Inlägg
25 januari 2008
jag har justerbar wg men jag fick bara 0,4 bar när jag kopplade en slang från turbun till wg?
Bamse940Ltt
25 januari 2008
det kan bli lägre än vad du hade innan för nu har du ingen magnet ventil som justerar när wg ska öppna.. nu öppnar den när trycket blir för högt.. testa att spänna wg för den kan vara lite dåligt spänd.
är det så att du har konstant tryck så sen när du kör med slang mellan direkt till wg o laddet inte försvinner så är magnetventilen kass
Senast redigerat av Bamse940Ltt (25 januari 2008)
Volvomekaniker
299 Inlägg
26 januari 2008
jag skall prova det!
Volvomekaniker
299 Inlägg
6 februari 2008
nu på sista tiden har det blivit lite kraftigare vinande ljud kan turbon vara kass??
