9849
vevhusventilation?? V40...
30 Inlägg
24 januari 2008
hej. skulle nån kunna hjälpa mig å hitta vevhusventilationen på min V40?
har en volvo V40 T4 -98.
kan man ta bort slangen eller röret och sätta dit ett filter bara?
ni kan maila mig en bild eller en sprängskiss eller en invecklad ritning i paint, eller vad ni vill.
tack för hjälpen.
Senast redigerat av VOLVOalltheway (24 januari 2008)
10 576 Inlägg
24 januari 2008
Hejs, den sitter under insuget på framsidan av motorn. Det är en veva med slangar, bla kommer en uppe från toppen och går ner insugsrören på insuget och ner i svarta oljefällan, sen går lite mindre slagnar/rör runt motorn och tillslut leds gaserna in i motorn igen precis före turbon, sitter en kontakt ochså som är ett värmeelement.
-=[Performance by Torpis]=-
30 Inlägg
24 januari 2008
ok men kan man ta bort allt de och sätta dit ett filter på den?
216 Inlägg
25 mars 2008
hej  kan det bero på att min bil ryker som fan  att vevhusventilation e  full med skit ???
375 Inlägg
25 mars 2008
Detta är ifrån en v40, dock ej din årsmodell. Men dem är relativt lika.
http://www.bikeguide.se/vevhus.jpg
Senast redigerat av Andreas_ace (25 mars 2008)
10 576 Inlägg
26 mars 2008
varför vill du ta bort den?  Den har en tydlig funtion och funkar dessutom bra.
