9660
Startmotorn snurrar inte
120 Inlägg
15 november 2004
Har en Ford Escort ifrån 91 som andra bil och har nu fått lite problem...
När jag vrider tändningen till 1:a hacket snurrar bensinmotorn igång som den skall, men startmotorn är helt död vid 2:a hacket.
Har nu något tips på enkel felsökning för detta problem, kanske kabelbrott eller så...
Henrik "Orientexpressen" Svensson
98 Inlägg
15 november 2004
för det
1:a testa att knacka på startmotorn samtidigt som du vrider runt nyckeln ta hjälp till detta
2:a skruva bort startmotorn o testa den löst med ett vanligt 12 volts batteri den skall snurra vid tillslag
om detta inte funkar så skulle jag lämna den till bosch så dem kan göra iordning den billigare än att köpa en ny.... antagligen så är det magneten som pajjat eftersom det är den som skall skjuta ut armen mot kransen som sedan skall vrida runt
Mvh Joacim Andersson
BMW Full fräs!
//Jocke den hårde ;)
24 Inlägg
20 november 2004
kan kanske va tändmodulen....
