6942
Laddtrycksmätare
Fortare än kvickt
241 Inlägg
24 januari 2008
Köpte en laddtrycksmätare idag och fann att det kom 3 sladdar ur den. Jag hade väntat mig 2, och förstår inte vad den tredje ska vara till. En röd, en svart och en orange(!?). Vad ska den orangea vara till? I instruktionen står:
Orange: connect to 12v lighting
Black: connect to good ground
Red: 12V ignition switch (+)
Någon som kan hjälpa mig med vad den orangea ska vara till?
När jag ändå skriver undrar jag också om det är bra att dra + direkt till batteriet eller om det finns nåt bättre ställe att ta strömmen ifrån?
Akta lacken pappskalle!
BMW fantast
1 172 Inlägg
24 januari 2008
den röda ska ha direkt ström från batteriet, och den oranga ska vara ström från tändning (tändningsström), så ta från nån belysning erl direkt från tändningen...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
24 januari 2008
den oranga är ju till lampan.. koppla den på tändningen me så tänds den när du vrider på nyckeln.. eller sätt en brytare på den..osv... finns måååånga olika sätt å göra..
Mvh Magnus
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
1 062 Inlägg
24 januari 2008
jag har för mej att den oranga är till att juster ljusstryckan till mätare, nån får rätta mej om ja har fel.
2 933 Inlägg
24 januari 2008
En potentiometer på den kabeln så funkar det nog så ja smile
Senast redigerat av dj_aggwa (24 januari 2008)
