12606
dumpen funkar inte som den ska.
161 Inlägg
26 januari 2008
har haft denna frågan ute tidigare. satt dit en ny dump på min s40 t4 men den dumpar inte, den dumpar bara ur luftfiltret, har plockat bort orginal dumpen. vad är fel?
719 Inlägg
26 januari 2008
Klipp av fjädern i dumpen, eller skruva ner hårdheten på den om det går
3 295 Inlägg
26 januari 2008
vad är det för ventil? märke alltså..
161 Inlägg
26 januari 2008
provade det på den gamla dumpen va samma fel där, men ska prova det på den nya med.
3 295 Inlägg
26 januari 2008
vakum anslutet till nya dumpen eller?
2 164 Inlägg
26 januari 2008
Kolla så de inte är nått med slangen att den är skadad eller så så att den inte kan styra AVn som den ska.
MVH
F
161 Inlägg
26 januari 2008
har kapat fjädern i den nu men funkar inte det heller. kollat alla slangar med å allt är som det ska.
