14114
Jetta-88 1.8i Hög tomgång ryker svart(går allmänt illa)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 januari 2008
Hej, vi har en VW Jetta-88   1.8i och tomgången ligger på ca 2000rpm samt att den ryker svart och den går allmänt illa. Undrar om någon har några ideer om vad felet kan vara, tacksam för svar.
Den har bara gått 11000mil samt gubb ägd.
/Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
551 Inlägg
29 januari 2008
det låter som om den får för mycket soppa.. svart brukar betyda oförbrändbränsle o om den går allmänt illa så kan det va anledningen. kolla, renovera o ställ in förgasaren på den så ska det nog fungera igen.
You can't B serious, oh K
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
29 januari 2008
är vanligt på gamla vw:s med insprutning att den blåa tempgivaren som är till kallstarten går sönder så den tror att bilen är kall hela tiden.. kostar 150:- ungefär MEN det kan även vara nåt annat..
prova om den går bättre när du tar bort kabeln till lambdasonden. gör den det så är det nog lambdan.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 januari 2008
tack så mycket för svaren nästan 1000 på att det är tempgivaren big_smile
