9550
Handbroms s60-01
136 Inlägg
30 januari 2008
Fick en 2a på besiktningen för vänstra hjulet tog ingenting med handbromsen, jag trodde man spännde den via kugget i hjulhuset som på v70 men tydligen inte, behöver lite tips om hur jag ska gå tillväga.
448 Inlägg
13 februari 2008
har samma problem ifrån besiktining, så jag håller ett öga på denna tråden
Xzit
puff
13 februari 2008
Om du tar bort "kåpan" som är runt handbroms handtaget så kan du justera där.
Men tror inte du kan justera enbart vänster där.
Kan kolla upp det.
Edit:
Kollade på lite sprängskisser och ifall du tar bort typ hela mittkonsolen så borde du komma åt att justera där.
Senast redigerat av puff (13 februari 2008)
Servicetekniker
235 Inlägg
14 februari 2008
Förmodligen har slitbanan på handbromsbackarna släpt så du får byta handbromsbackar. Kostar typ 1500 att byta på volvo firma. Det är ganska vanligt fel på dom bilarna.
mvh ralle
Team Chevy740
136 Inlägg
14 mars 2008
Finns en skruv man får släppa under mitt konsollen, sen bytte jag klossarna, och skruvade åt den igen, funka perfekt
