14190
b230F
124 Inlägg
30 januari 2008
har en fråga om min tomgång på bilen.. det är en B230f -89 .. när den får upp temperaturen, så går den upp i varv.. från 900varv till 1000 ungefär. kan detta bero på tjuvluft någonstans, eller tomgångs motorn? tacksam för svar. mwh rockabilly_v
volvo är som aids, lätt att skaffa men svårt att bli av med
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 januari 2008
jag hade rätt hö tomgång på min 740 89a, den drog tjuvluft mellan isnugsröret och toppen, ett lätt sätt att ta reda på om den drar tjuvluft är att spraya startgas på alla ställen det kan tänkas läcka, när tomgången går upp har du läckaget!
Jonas
10 287 Inlägg
31 januari 2008
Tydliga rubriker på forumet tack. Se:
§3 När du postar (gäller forumet)
• Välj en rubrik som tydligt visar vad tråden handlar om och följ rubrikanvisningarna som hittas i en klistrad tråd i varje forum. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna kommer att låsas eller raderas utan förvarning.
Ett enda ord eller namnet på ett bilmärke/modell duger inte. Har ni en fråga - formulera då en vettig sådan.
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
