7819
Hur koppla fjärrlås på mercedes 230? (w124) i princip omöjligt?
26 Inlägg
30 januari 2008
Hejsan jag håller på och kopplar in ett fjärrlås till mercan, letade blinkerskablarna förr men hittade dom så jag gjorde om denna tråd.
Det är såhär att jag vet inte var jag ska koppla in kablarna från fjärrlåset till själva centrallåset. Har varit under baksätet vid pumpen till centrallåset och härjat. Där går in 3 kablar som jag tror går till dörrarna fram och bakluckan,
När man låser så ändras en brytare i låset så strömmen bryts och går till jord eller nåt relä typ. När man låser upp så ändras brytaren så nån av dessa 3 kablar i pumpen får +12v (vilken kabel beror på var man låser upp) och då börjar pumpen att pumpa tills alla dörrar är upplåsta.
Mitt larm kan antingen ge en brytande puls, eller en slutande i ett par sekunder men jag vette fan hur jag skulle ha kopplat detta, går det utan att mixtra med relän osv?
Detta är hur jag tror att det funkar iallafall, om det finns nån som vet så skulle lite hjälp vara tacksamt.
Här är kopplingsschema till centrallåset: http://tinypic.com/view.php?pic=149ttll&s=3
Trycke på bilden så ska den gå att förstora..
Senast redigerat av chripopper (31 januari 2008)
Driifter;)
1 630 Inlägg
30 januari 2008
de borde väl gå o loeta upp blinkers reläet för den som vet vart de sitter på en merca;)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
26 Inlägg
31 januari 2008
Har nu gjort om tråden och behöver hjälp med inkoppling av låsfunktionen!!
Kopplingsschema: http://tinypic.com/view.php?pic=149ttll&s=3
10 Inlägg
3 februari 2008
Vad är det för ett larm du försöker koppla in??
Jag har kopplat in ett carguard 950s på min utan problem....  c-låset fungerar som en dröm
Jag kopplade på mitt på ett par sladdar som finns på vänster sida nere bland pedalerna...
till vänster om dom finns det en panel...  bakom den finns det en massa roliga sladdar...
Kommer inte ihåg färgen på sladdarna nu i huvudet...  men jag kan kolla upp om du är intreserad...
Mvh Perra
dARKiE
5 031 Inlägg
3 februari 2008
Ingen aning, men ska själv koppla in ett larm nästa vecka. smile
