20938
Volvo 142, motorbyte tips
224 Inlägg
30 januari 2008
Hej har en volvo 142 74 stånde i garaget och är sugen på att byta motor till tex en b21et. Vad tycker ni att
att jag ska satasa på för motor? Är väldigt sugen på en turbo.
"det är ju inte lätt att förklara för någon som inte begriper"
551 Inlägg
30 januari 2008
antingen b21et, b23et eller b230ft (nyaste)
b21et o b23et har ju smidda kolvar o stakar redan original o tål mycket effekt.
b230ft nyare modell har extra oljekanaler o e mer tåliga än föregående motorer o rekommenderas till trim osv.
men notera att du måste modifiera om rätt mycket på 140 om det ska passa, växellåds o kardan tunneln, nya motorfäste osv...
Senast redigerat av marven (30 januari 2008)
You can't B serious, oh K
224 Inlägg
30 januari 2008
ok tack:) vet du ungefär hur mkt hk det är i dom motorerna?
551 Inlägg
30 januari 2008
original e där väl 150-170hk i b21et o b23et
runt 190hk i b230ft
224 Inlägg
30 januari 2008
I b21 och 23et, är det mekansprutet i dom?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 januari 2008
b30 med dubbla webrar  tycker jag du ska stoppa i tongue
Smålänning
7 887 Inlägg
30 januari 2008
runt 190hk i b230ft
B21 vet jag inte, men i 760 turbo 1984 (B23 ET) var det 174 eller 184 hk.
B230 FT vet jag inte med dom tidiga, men i dom senare (volvo 940) var det 165 hk original.
Skulle trimmat på en B23 smile Mest för att den är stabilare i grunden smile
224 Inlägg
30 januari 2008
ok, lutar åt att de blir en b23et:) visst satt dom 740 tic?
224 Inlägg
30 januari 2008
b30 är väl en sexa, och är inte så sugen på det.
551 Inlägg
30 januari 2008
japp det e mekaniskt sprut på b21et o b23et.. om du e intresserad av delar till motorn så pma mig smile
ja isåfall i dom tidiga.. 740 har ju även b230et o den e inget o ha, tål inte ett piss om man jämför me dom gamla big_smile..
224 Inlägg
30 januari 2008
aa de ska ja göra men det kommer dröja ett tag innan jag börjar med 142an
45 Inlägg
30 januari 2008
Tror inte du behöver bygga om fästen på bilen något till de motorerna... Har för mig att de passar med de olika fästena som bultas på motorn. Polarn slängde i en b21et å de passa utan nån ombyggnad sånär som bromsservon...
190 2,3 16v... Vad mer behöver sägas?!?
551 Inlägg
30 januari 2008
njaa kardantunneln får göras större annars får inte växellådan plats..
699 Inlägg
30 januari 2008
Borde väl bli tre dubbla webrar isåfall, e ju en 6-a....
Bilgalen elektriker :)
45 Inlägg
30 januari 2008
De hänger kanske på vilken låda, med b21et med låda från 740 på 21:ans sprängkåpa passar rakt av...
Var med å lyfte i spisen...
The one and only
1 091 Inlägg
31 januari 2008
B23ET satt vad jag vet bara i 760TIC -84 ganska svår o få tag i. Ta en B21ET, dom är lätta att få tag i/kostar inte så mkt. plus att det inte är lite enklare o koppla in smile
B21 0 B23/230 har väll samma spränkpåpa? roll
M45, M46 och M47 passar rakt på B21-B230 om du ska ha motorn snedställd som den brukar vara. Men då måste nog kardantunnel modifieras lite för att få plats med den nya lådan.
Men om du rakställer motorn så kan du använda M40:n som jag antar att du har nu(?) så slipper du bygga om tunneln smile
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
224 Inlägg
31 januari 2008
Jaha de låter bra, man kanske ska ha en b21et då med m40 å överväxel.
2 Inlägg
31 januari 2008
men om man ska rakställa motor så får man väll bygga om motorfästena ännu mer? de borde ju nästan vara lättare att bygga om tunneln då. ????
Senast redigerat av tybbe19 (31 januari 2008)
Volvo-Beroende
289 Inlägg
1 februari 2008
Tänkte bara påpeka att jag har elektroniskt insprut i min b23et och att det inte är mekanisk i dom.
Volvo 760 TIC -84 B23ET
178 Inlägg
2 februari 2008
köp en b36 det blir perfekt.
