14193
Lossa oljetråg B230F (Volvo 245)
1 497 Inlägg
30 januari 2008
Lättaste sättet att lossa oljetråget på?
Går det att lossa motorfästena och bara lyfta motorn en liten bit?
Utan att skruva loss växellåda mm.
(Skall svetsa på ett rör till oljeretur)
// Axel smile
4 506 Inlägg
30 januari 2008
Japp. Det ska gå,
Kan du andas kan du dö.
1 688 Inlägg
30 januari 2008
Ta en domkraft och luft upp bilen i framvagnsbalken, sen skruvar du bara loss bultarna som håller fast tråget väl? Va e de för bil?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
1 497 Inlägg
31 januari 2008
När man skall ta bak tråget och lossa det tar det i i växellådan.
Bil: enligt topic wink Volvo 245
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
31 januari 2008
ja bytte oljepump på en 245a ett tag sen.. då lossade vi motorfästerna o tog en "motorlyft" (en gammal gungställning) tongue o lyfte motorn ca 10cm
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
1 497 Inlägg
31 januari 2008
Okej Nichlas_H smile
Men det var bara att lossa fästena och lyfta?
Inget annat som behövs göras?
Låter ju underbart om det bara skulle vara så big_smile
