14179
Renault master -04, pendlande tomgång och svårstartad varm.
257 Inlägg
31 januari 2008
Hej. Har lite problem med firmabilen. Det är som sagt en Renault Master 04 turbodiesel, comonrail 2,5l. Den går väldigt ryckigt på tomgång. Låter som en gammal traktor. Låter som om tomgången skulle vara jättelåg men varvräknaren ligger stabilt på ca 750 rpm. Bilen skakar kraftigt vid tomgång trots förstärkt fjädring.
Sen nästa problem som vi inte kan klura ut. Den vill inte starta när den är varm. Vi har kört slut på batteriet flertalet gånger pga detta. Den startar utan problem när den är kall. Behöver knappt glödas.  Skulle väldigt gärna se något svar omgående då den används dagligen i långresor. Är ju inte precis kul om man blir ståendes halvägs till jokkmokk. Den har gått ca 10 000 mil.
En katt ska man ha i knät och inte under bilen.
3 235 Inlägg
31 januari 2008
Kanske bränsleavstängningsventilen som krånglar?
1 072 Inlägg
31 januari 2008
Ställ frågan på http://forum.clubrenaultsverige.com
De har rätt bra koll på Renault över lag. Mycket tipps och trix då Renault kräver lite extra omvårdnad smile
257 Inlägg
31 januari 2008
vi misstänker att det kan vara samma fel som orsakar båda symptomen. men det visar inget fel i när man pluggar in den i renaultverkstadens egen dator. vill helst slippa lämna in den då det tar så lång tid.
257 Inlägg
31 januari 2008
Ingen som kan komma med något förslag som man kan kolla upp i morgon?
