16173
Saab som går orent!!
Mekaniker
245 Inlägg
31 januari 2008
Ja behöver hjälp me saaben...
när man startar den så går den bra i typ 5sek sen börjar den att bluddra hmm
har ny bytt stifft och ställt in tändningen... va kan de vara??
If it ain't low slam it!
Bilmekaniker
199 Inlägg
31 januari 2008
Jadu, det kan bero på mycket.. får den bränsle som han ska?
5 Inlägg
31 januari 2008
kanske bensinfiltret
Bilmekaniker
199 Inlägg
31 januari 2008
tjuvluft?
66 Inlägg
31 januari 2008
har du insprut? kolla så inte kallstart ventilen har hängt sig då får den för mö soppa då bludrarden och går o rent ryck kablarna från den när den är i gång se om det gör nån skilnad. eller så är det nån spridare som är o tät kolla deta mvh ante
ante va namnet 26 år jobbar som mekaniker,
Avstängd
57 Inlägg
31 januari 2008
precis. har du kollat lambdan?
Sport eller comfort!
376 Inlägg
31 januari 2008
Tippar på tändkasetten
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
214 Inlägg
31 januari 2008
Ja den är så trasig att den inte ens sitter på bilen wink
Eftersom han har ställt in tändningen så har han inte tändkassett..
2 164 Inlägg
1 februari 2008
Kollat tändstiften?
Vilka tändkablar har du?
Fördelare?
MVH
F
214 Inlägg
1 februari 2008
Om det är en 900 T16 85-93 så brukar tändkablarna aldrig krångla. Men testa att byta de eller kolla så de verkligen sitter fast överallt.
Vad är det för stift? Allt annat än NGK BCP7ES är fel, så är de inte de som sitter där så byt! Väldigt noga detta!
Likadant med tändkablar, rotor osv, det måste vara Saab, inga piratdelar..
smed
3 Inlägg
2 februari 2008
tippar på guds hand
Mekaniker
245 Inlägg
8 februari 2008
Jag har bytt tändstiff, och hela fördelare.. de sitter bosch tändkablar på den nu.. men dom är säkert 6-7 år gamla.. men den går bra i typ nån sekund.. kan de inte vara att den inte får tillräckligt soppatryck?? hmm
214 Inlägg
8 februari 2008
NGK stift?
Saab original rotor och fördelarlock?
Soppatrycket är det nog inget fel på
Ta reda på vilken cylinder den inte går på, testa att rycka en tändkabel i taget tills du hittar rätt, testa med en annan tändkabel dit.
